Problema con TH7 Hy...
Problema con TH7 Hy-Gain
EA7AKK
#25281  - 8 agosto, 2013 19:59
hola,
tengo una tribanda de Hy-Gain , la TH7.
es una antena fabulosa y va de maravilla pero me hace una cosa rara y necesito vuestro consejo.
resulta que la antena esta de ROE ok para fonia en 10,15 y 20, pero cuando pongo 20 metros y la antena se mueve o con el rotor o por el viento, la señal se va y viene, solo un rato, hasta que se estabiliza.
cuando le pasa eso no sube la ROE y solo pasa en esa banda.
he revisado la conexion al BN-86 y aunque si fuese eso el problema seria para el resto de bandas tambien.
pense en alguna bobina, pero segun el manual las bobinas son para 10 y 15.
descarto el tema de humedad, ya que ahora en Sevilla solo estamos a 38º y humedad muuuuu poca.
espero vuestras opiniones.
73 de Juan
EA8DD
#230681  - 8 agosto, 2013 21:14
Muy buenas
Yo tengo la misma antena y, hasta el momento sin ningún problema.
Al principio estuve pensando si sería problema de cable pero cuando haces mención a que sólo te pasa en 20 mts, me pareció extraño.
También he pensado en el propio balum (yo no lo uso, tengo un choque con cable rg-213), pero vuelvo nuevamente al tema de que es sólo en 20 mts.
Dices que el problema te sucede tan sólo cuando mueves la antena con el rotor o cuando, por motivo del viento, ésta se mueve...desconcertante aunque yo, y bajo mi punto de vista, revisaría dicho balum, incluso anulándolo y probando un choque directamente como yo lo tengo, más que nada para ir descartando...
Como bien dices, las bobinas no son para 20 mts sino para 10 y 15...
De momento no se me ocurre mucho más, espero encuentres el problema pronto, es una muy buena antena
73 de EA8DD, Dani
EC7AMY
#230692  - 8 agosto, 2013 21:48
Hola Juan, en 10 y 15 las bobinas forman parte de trampas para no dejar pasar dichas bandas. En 15, la bobina de 10 hace las veces de carga...para 15. En 20, ambas, 10 y 15 hacen de carga.
Si solo te falla en 20, el falso contacto esta entre una bobina de 15 y el trozo final para 20. Muy probablemente en elemento activo.
Saludos EC7AMY
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA7AKK
#230682  - 8 agosto, 2013 21:58
Gracias a los dos.
Juan, lo había pensado, pero no afectaría también a la ROE? Y no lo hace.
73 de Juan
EC7AMY
#230693  - 8 agosto, 2013 22:04
Pues si que es raro. Ahora leyendo de nuevo veo lo de la ROE.
Po entonse es de la Humedà....o del frio.
EA7AKK
#230683  - 8 agosto, 2013 22:21
Hoy está el día fresquito!!
Voy a probar una cosa, alguien subido en la torre y yo en el equipo, y el de arriba que mueva un poco cada uno de los elementos excitados , y veamos si suena la flauta.
73 de Juan
EA7MT
#230694  - 9 agosto, 2013 08:20
A ver si fries al que suba
Gracias........ Eleuterio
EA7AKK
#230736  - 9 agosto, 2013 14:49
Jajaja no había caído, evitare las altas potencias.
73 de Juan
EC7ZK
#230764  - 11 agosto, 2013 22:24
Juan AKK, tu no te subas que no te llevas bien con las alturas... jeje tira los hierros y pasate a la modernidad.... currito dale al botoncito...
Pd.- por si acaso subete unas bridas...
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA7AKK
#230967  - 12 agosto, 2013 19:13
Desde luego los hay .............
De momento no cambio esta antena por na derrrrr mundo, ya veremos en un futuro.
73 de Juan
EA8A
 EA8A
#230995  - 12 agosto, 2013 22:10
Hola: tengo una th11dx me ha pasado eso hace unos años, lo solucioné con limpiar todas las uniones y luego encintarlo todo, mi error fué haberla montado sin poner una buena cinta aislante en todas las uniones.
EA7AKK
#231010  - 12 agosto, 2013 22:48
Muchas gracias, esto confirma ya el veredicto.
Una vez bajen un poco las temperaturas , me pondré a ello.
Gracias .
73 de Juan
EA7AKK
#230684  - 19 septiembre, 2013 22:30
Pues era eso, una de los elementos excitados tenía suelto un tornillo de la bobina de 15m.
Cambiado, apretado y funcionado.
Gracias a todos.
73 de Juan
EA3NN
#230685  - 4 octubre, 2013 17:49
a mi me paso en mi TH11DX, cuando la monte tampoco encinte, lo que si hice es no montar las bridas de hierro tan malas que vienen y puse tornillos autotaladrantes de chapa de acero inoxidable, pero...........me fallo una de las bobinas, y tube que hacer de SPIDERMAN y bajar la parte de la TH11DX donde estan las bobinas, y las repase todas y resuelto el problema.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA8A
 EA8A
#234540  - 25 noviembre, 2013 22:43
Los tubos que cubren las bobinas son tan finos que la solapa que lleva con tornillo unido al elemento se parte, se repara fácil haciendo un corte y unirlo nuevamente al elemento pero es un fastidio, aprovecho también para decirles otro de los posibles fallos; Los tubos paralelos al boom que miden 2.5 metros cada uno donde van los cables a los elementos excitados los he tenido que sustituir estaban desechos los agujeros calcificados, dando problemas de roe una vez reparado los he encintado las 12 conexiones.
Lleva ya muchos años puesta, pero sigo muy contento con ella.
EA7OC
#230686  - 27 noviembre, 2013 18:45
Juan, cinta aislante líquida en los tornillos/remaches de las bobinas. Así evitarás malos contactos por humedad para el resto de los días de la antena.
EA7OC, Luis
