Problema con Talky ...
Problema con Talky AOR-280
EA2GJK
#4685  - 13 mayo, 2009 11:29
Un saludo a todos;
Me ha pedido un amigo que comente el problema que tiene su talky AOR-280 por si alguno tenéis el mismo problema y sabéis la solución.
Bien, después de rescatar dicho talky del cajón y verificar su correcto funcionamiento, decidió sustituir las baterías antiguas que apenas almacenaban carga por un conjunto de baterías nuevas recargables aprovechando el mismo compartimento.
La tensión conseguida fue la misma que con los antiguos acumuladores, pero enseguida surgió el siguiente problema: cuando las baterías están recién cargadas el talky no emite, pasa a transmisión pero no sale RF. Este problema desaparece en cuanto las baterías se descargan ligeramente, pasando a transmitir y recibir normalmente. Se dio cuenta de ello después de estar en modo RX durante un buen rato...
En fin, si a alguien le ha ocurrido algo parecido agradeceríamos nos facilitara la posible solución.
Muchas gracias por adelantado, un saludo, Igor.
Igor; EA2GJK
EA2GJK
#69740  - 15 mayo, 2009 11:10
... y aunque sea el esquema eléctrico... :(
gracias.
Igor; EA2GJK
