Problema con Steppi...
Problema con Steppir
EA3EJ
#34454  - 29 marzo, 2017 12:18
Hola, hoy sin darme cuenta desconecté la alimentación del controlador Fluidmotion de mi steppir, de repente ROE en todas las bandas, después de probar distintos equipos, el coaxial etc (Todo correcto) ajusto el controlador en ELEMENTS HOME, pero cual es mi sorpresa que al retirar los tubos de fibra, la cinta de cobre no está retraida, quedando de la siguiente forma que muestro en las fotos.
He probado de ver si falla algún motor y no es el caso, sin la fibra y en la banda de 10 mts por ejemplo la cinta se despliega correctamente tanto en el reflector, el drive y el director.
Saludos. Carlos
EB5AK
#308874  - 29 marzo, 2017 16:56
Le has hecho un calibrate ? Imagino que si , pero por si acaso hazlo
Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
EA3EJ
#308882  - 29 marzo, 2017 19:56
Hola Ivan, si hice el calibrate, al principio no funcionó, luego en setup del fluidmotion dejé los valores del controlador tal como vienen de la casa, luego de nuevo el calibrate y entonce BINGO !! La antena funciona perfectamente, vaya susto !!
Saludos. Carlos
EB5AK
#308875  - 29 marzo, 2017 20:29
Daba la sensación de que la antena no estaba calibrada, por eso en la banda de diez metros es donde mejores valores daba . Me alegra que todo solucionado , un saludo y 73
