Problema con rotor ...
Problema con rotor prosistel 61D
EA3GEG
#21425  - 6 septiembre, 2012 18:09
Tengo un problema con este rotor y no encuentro donde esta el fallo.Al hacer girar la antena cuando pulso CCW no hay problema, pero al pulsar CW solo gira 3 o 5 grados y se para vuelvo a pulsar CW y gira otro par o tres de grados, y asi todo el rato.Pulso CCW y gira sin problemas.
He comprobado la resistencia entre las patillas del cable y me da la que el fabricante marca.He subido a la torreta para ver si era el coaxial que se enganchaba con algo y nada, todo normal, desmonte el conector del rotor y las soldaduras parecen bien.
Alguna pista por donde puede estar el fallo.
EA1KE
#200725  - 6 septiembre, 2012 19:23
Es de los nuevos mandos?? has probado el preset? es decir, marcas unos grados en el display y la antena gira solahacia esos ghrados...has probado via CAT a controlarlo con el PC?
Yo también tengo problemas, pero creo que sea del potenciometro..ver veremos...
ya me dirás..suerte.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA3GEG
#200726  - 6 septiembre, 2012 19:34
Con el preset me hace lo mismo,ya veo que al final me tocara bajar el rotor :angry: :angry:
El rotor se lo compre a Pablo en el 2011
EA1KE
#200727  - 6 septiembre, 2012 19:41
Ya sabes que ahora no se encarga del tema, pero igual puedes llamarlo...
Me imagino que el manual habrás comprobado todos los puntos, no? algún cable? puedes invertir el CW y CWW para descartar....
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA3GEG
#200728  - 6 septiembre, 2012 19:44
Ire haciendo descartes y ya ire informando
