Problema con rotor
Problema con rotor
EA4PN
#26401  - 15 diciembre, 2013 08:09
Hola ,tengo un rotor Daiwa 7500 que ha estado 12 años en la torre sin funcionar porque quite la directiva, el rotor funcionaba perfectamente hasta ese momento, bien pues hace un mes le baje y un amigo me lo ha engrasado y limpiado pero no me funciona, al darle para que gire noto el ruido del motor como si quisiera pero no llega a girar.
he medido el rotor segun los datos de la foto y coincide con esas lecturas
entre 1 y 3 500 ohmios
entre 1 y 2 48 "
entre 2 y 3 452 "
Entre 6 y 5 4,2
entre 6 y 4 4,2
este rotor no lleva ni bloqueo ni freno, es posible que lo que impide que gire sea que el condensador que aparece en la foto esté mal??? ya que el motor trabaja a 26V en alterna
Agradezco cualquier comentario gracias
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
#239935  - 15 diciembre, 2013 09:25
Te iba a decir que, a pesar de estar en una posición intermedia -por lo que indica el potenciómetro- podía estar algún fin de carrera abierto, pero no es el caso porque tienes medida de la resistencia en ambos bobinados.
La medida del potenciómetro es algo sospechosa, porque si hay 500 la división tendría que ser, por ejemplo, 40 y 460, pero no hay "cortos" gordos.
De motores de alterna te tendrá que dar su opinión otro. Me imagino que tu amigo comprobaría que el rotor no está agarrotado... y no solo dio grasa a los engranajes.
Suerte con la reparación.
#239937  - 15 diciembre, 2013 09:40
Asegurate que el condensador sea bueno,ojo que te puede foncionar por un lado pero no del otro,me paso a mi.
Verifica que la posicion del mastil coresponda al final de carrera y que el potenciometro este bien situado,lo mas probable que lo tienes al reves.
EA4PN
#239936  - 15 diciembre, 2013 11:16
Gracias Ramon,te he enviado un mail
Gracias Jon, mi amigo vive en Valladolid y yo en Madrid, me dijo que le enviara el rotor y se lo envie sin el mando, con lo cual no lo pudo probar
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
