Problema con RF y c...
Problema con RF y conexión a Internet
EA5BRE
#268400  - 28 enero, 2015 09:12
Hola Francisco:
Megavatio NO.. Pero un Kilovatio SI..(como la mayoria que nos dedicamos al DX) es que piensas entrar en K1N (Navasa) con 100w..?? La semana que viene..!!
Francisco La Hig Pow..esta dormida en el cuarto.Y solo despierta cuando verdaderamente la necesitas..
O sea, lo mismo que un adelantamiento comprometido...Vamos..!!
73..Luis
EA4AW
#268479  - 30 enero, 2015 12:15
EA5BRE escribió:
Hola Luciano:
Gracias por tu interés..te comento..El equipoe es de sobremesa .la clasica torre, los cascos son alámbricos stereos con mic....Son enchufables con jack a la parte trasera de la torre.LLevan control de volumen en el mismo cable..No creo que sean amplificados,pues solo llevan 2 cables uno para la cap. y el otro para los auriculares..
Es en ese cable donde le puse 2 ferritas tubulares una cerca del jack y otra al final cerca de las orejas..Cosa curiosa, en 10m se eliminó pero en 12/17m aumentó..??
Ya para terminar Luciano,esta semana provaré con otros casco profesinales (Heil-Bosse..etc)..Y de paso quitaré todos los periféricos Como cable del teclado o del ratón.
por si se colara RF por algun sitio....Ya te comento Luciano..Muchas gracias..
73..Luis
La verdad es que dan ganas de forrarle el cable de ferritas, aunque le provoques una torticolis de cuidado :laugh:
En serio, ya nos contarás, pero tengo la intuición de que la interferencia se produce antes de la salida de sonido, bien por la entrada de alimentación del equipo o bien por incidencia directa en la tarjeta de sonido, después del DAC.
Si fuera lo primero, filtros y ferritas a la alimentación. Si fuera lo segundo, o cambiar la caja del equipo a una más inmunizada o cambiar / añadir una tarjeta de sonido de mayor calidad.
Suerte y cuéntanos como avanza la cosa, por si algún dato nuevo da nuevas pistas...
Lucas - EA4AW
En carretera, 145.500 MHz.
#268480  - 30 enero, 2015 12:41
hola Luis,yooo???? ,ni con mega,ni kilo ni 100w,voy con qrp 7w iler40,jiji,suerte con Navasa,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5BRE
#268401  - 30 enero, 2015 15:54
Bueno: Pues ya está todo en orden,..Le entraba RF.por el cable del mic. del casco..
o sea que quitabas el Jack del mic. dejabas solo los auriculares y nada....Se solucionó poniendo ferritas justo al lado del Jack del Mic...Naturalmente el casco es RPC..(China)
Previamente se provó con unos cascos profesionales (Heil.) y fué lo que determinó el problema..Ya puedo usar mis 7Kw sin problema..Gracias Luciano,por tus aportes..
73..Luis
