Problema con reloj ...
Problema con reloj Icom
EA1HPQ
#31096  - 7 agosto, 2015 09:17
Hola a todos , tengo desde el año pasado un Ic7100 y siempre que lo enciendo el reloj aparece en cero y lo tengo que configurar , si dejo el aparato apagado pero con la fuente de alimentación encendida la hora se mantiene , pero si apago la fuente cuando lo vuelvo a encender al día siguiente el reloj se ha perdido.
He probado a tener el aparato encendido un día entero y en este caso el reloj al volver a encenderlo se conserva , pero si el uso es de sólo un rato , al dia siguiente se ha perdido el ajuste del reloj y hay que volverlo a poner en hora.
Con un Ic 7000 que tuve esto no ocurría.
Pregunto a ver si a alguien le ha pasado esto o si hay alguien que sepa a que puede ser debido.
Del tema de la potencia , comparado con el Ic 7000 , mejor no hablar.
Saludos a todos
#280557  - 7 agosto, 2015 11:10
Eso es que la batería de respaldo está agotada y apenas se recarga. A mí me ocurre con algún walkie antiguo y al encenderlo ha perdido las memorias.
¿No viene nada en las instrucciones de cómo cambiarla?
EA1HPQ
#280558  - 7 agosto, 2015 11:29
Hola , algo de eso pienso yo , lo que pasa es que en el manual no dice nada al respecto , lo que me parece extraño es que desde que lo compré ya pasaba.
EA5GHD
#280559  - 7 agosto, 2015 14:14
Hola , mira en la configuración del GPS , creo que hay un opción para que la hora del reloj la coja del GPS , y si no tienes ninguno conectado dará error, ahora no tengo el equipo aquí, en este QTH para indicarte exactamente , pero mira en configuración del GPS puede sea eso.
Fernando EA5GHD
EA4D
 EA4D
#280560  - 8 agosto, 2015 07:54
Hola, en mi IC-7100 no me pasa.
Yo casi siempre tengo la fuente apagada, y cuando la enciendo me sale la hora real EA que fue la que configure en su día.
73 de Óscar - EA4D
EA7OC
#280561  - 8 agosto, 2015 16:09
De esto ya se habló en este hilo:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/196037-el-nuevo-icom-ic-7100.html?start=40#243460
Al menos en esta ocasión, era de la configuración del GPS. Revísala.
EA7OC, Luis
EA1HPQ
#280562  - 8 agosto, 2015 16:23
Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones , pero en mi caso si que tengo un Gps conectado un Haicom y lógicamente leerá la hora.
Saludos a todos.
