Problema con PRO II
Problema con PRO II
EA7GTJ
#8636  - 25 febrero, 2010 08:53
Hola a todos/as:
Tengo un problema con mi Icom IC-PRO II y no se lo que puede ser. Resulta que no me saca potencia, es como si estuviera auto-protegido y cuando intento transmitir se queda como cuando tiene mucha roe y se queda en el mínimo de watios para no romperse. La cosa ha sido de buenas a primeras, porque no he tocado a nada, simplemente que lo encendí, fui a transmitir y ya no iba. Me di cuenta porque no se me movía apenas la aguja del medidor de amperios de la fuente.
He revisado todo 100 veces y no encuentro nada. Como tengo niñas pequeñas no se si le habrán tocado a algoo, pero por más que miro no veo nada anormal.
No se si a alguno de los usuarios de esta serie de equipos os habrá pasado alguna vez o tenéis algún conocimiento al respecto de que puede ser.
Otra cosa que me ha ocurrido es que el ventilador disipador del equipo siempre está encendido, cosa que hasta ahora no había pasado, vamos creo que no lo vi nunca encendido (o al menos no me di cuenta).
Lo he probado en todos los modos, ssb, fm, cw y nada, siempre lo mismo. Lo he reseteado y tampoco ha cambiado.
Otra cosa, si sabéis cuál es el Servicio Oficial ICOM en España os agradecería que me lo dijéseis.
Un saludo, Jose.
EA7GTJ
JOSE A. MONTORO CUADRA
BENTARIQUE (ALMERÍA)
EA7EE
#99256  - 25 febrero, 2010 09:10
Hola!
Si el ALC marca a tope y no saca nada, ni siquiera un vatio (midelo con vatimetro externo) yo me inclino a que se ha producido la avería famosa del IC151, que es muy común en el IC-746. Solo tienes que buscar por internet para ver de que va el tema.
Si saca potencia, aunque solo sea 1W lo más probable es que sena los transistores drivers.
Sin embargo, si no saca nada de potencia, también puede ser un relé averiado o que no se excita. Para la reparación tendrás que medir con un osciloscopio o medidor de RF los niveles de señal presente en el equipo antes de intentar cambiar nada. En cualquier caso los servicios de reparación no son nada baratos.
A mi lo que más me preocupa de enviarlo a reparar es la (falta de) profesionalidad de los servicios, te crean alguna avería más encima.. por eso prefiero repararlo yo mismo (si puedo, claro, que algunas veces es imposible).
Tengo varios equipos y todavía no se me ha averiado ninguno, creo que tienen miedo que les meta el destornillador, ja ja...
Saludos y suerte
EA7EE
EA7PY
#99257  - 25 febrero, 2010 10:45
He visto tu problema, y pudiera ser que la unidad de filtro tenga algun problema y el equipo se autoproteje, por tanto no dá toda su potencia,(solo unos cuantos watios) Tendrias que mirar el driver si dá la suficiente exitación. si quieres me llamas al tlef. 956494170 y me comentas mas ampliamente el problema, veremos si te puedo ayudar.
