Problema con pantal...
Problema con pantalla externa china para icom 7000
EA5YC
#27924  - 17 mayo, 2014 10:40
Hola a ver si alguno tiene esta pantalla y me puede explicar como conectarla a la Ic-7000 y que se quede fija la imagen.
Esta es la pantalla que compré.
http://www.ebay.es/itm/121304564212?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Este es mi problema, ver video
https://www.dropbox.com/s/3ipir0gy4fehocq/2014-05-17%2013.05.02.mp4
Muchas gracias por vuestra ayuda.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA3GLB
#252600  - 17 mayo, 2014 11:25
Juan Carlos, ¿quieres decir que el problema no está en el formato de la pantalla?, da la sensación que la imagen a mostrar es más grande que el formato de pantalla y de ahí posiblemente que te de ese Scroll. Mira de darle otra configuración al monitor y nos cuentas.
suerte y cuídate machote
EA5YC
#252601  - 17 mayo, 2014 11:37
Eso no es, la he puesto mas pequeña y sigue igual. Por favor necesito que responda quien tenga la misma pantalla china.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EB1ET
#252617  - 18 mayo, 2014 14:52
¿Has probado conectándole a otra fuente de video?
Con un monito NGS también de 7” tuve yo un problema similar, no paraba la imagen en pantalla, lo probé con varias fuentes de video distintas, una cámara, un video, un DVD, y en todas me hacía lo mismo, por lo que puede comprobar que estaba mal, lo lleve a carrefour donde lo compre y me lo cambiaron por otro igual y ese funcionaba perfectamente. El problema estaba en el control de sincronismo del monitor.
#252602  - 18 mayo, 2014 17:01
Hola tiene la pinta de que sea el tema del sincronismo, que te comentan.
EA5YC
#252603  - 18 mayo, 2014 19:03
Si es problema de sincronismo vertical, esta defectuosa parece ser.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA4ESF
#252604  - 19 mayo, 2014 17:51
Y si pones otra fuente de video??
73,Fran
Aprendiz de Sinhilista
EA7HV
#252605  - 21 mayo, 2014 21:14
Según veo en las especificaciones técnicas tiene dos entradas de video diferentes:
AV1 connects to car DVD, VCR and other video equipment.
AV2 to car backup camera.
¿haz probado con ambas entradas?
Por cierto, de los 3 cables de alimentación, el azul, es para conectarlo a la luz de marcha atrás de la caravana con objeto de dar prioridad a la cámara trasera, sincronizando con la entrada AV2. Por tanto prueba a alimentar también este cable al mismo tiempo que el rojo (+12v).
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA5YC
#252606  - 22 mayo, 2014 04:51
Es curioso, pero la conecto solo a una fuente de video sea cual sea de las 2 y no se ve en color la pantalla, tengo que hacer un puente y empalmar las 2 entradas osea 2 positivos y sus dos negativos al positivo y al negativo del cable que va a la emisora y entonces se ve en color. A la respuesta del colega EA7HV, si de todas las maneras lo he probado.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA5YC
#252607  - 22 mayo, 2014 04:52
Aun haciendo ese empalme la sincro no funciona..
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA3FUE
#252799  - 22 mayo, 2014 21:15
Buenas noches, mira si puedes cambiar la configuracion de la composición de lineas verticales y horizontales en las instrucciones o caracteristicas de la pagina web pone:
Numero de puntos: 480W * RGB * 234 H y la salida de video de la emisora.
Tendria que haber un menu en el que podamos cambiar 360, 540 ,720, 1040 HD es aproximado asi de memoria.
El otro tema seria la configuracion de si lo tienes en Pal o NTSC.
Josep
EA5NZ
#252608  - 23 mayo, 2014 06:13
Hola, has probado a seleccionar otra configuración del IC-7000????
Creo recordar que tienes varias opciones de pantalla en ese equipo.
Lo digo por ayudar. B)
Saludos, Juan Antonio.
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
EA5YC
#252609  - 23 mayo, 2014 07:36
Gracias por vuestros comentarios, la configuracion de pantalla que tiene la icom 7000 es para su pantalla no para una externa, el monitor externo no tiene configuracion alguna de pixeles ni nada de nada.. ya esta retirado.. se puede cerrar este post.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
