Problema con microc...
Problema con microcascos
EA4FTP
#14092  - 5 marzo, 2011 09:37
El pasado mes me regalaron unos microcascos de la casa Sennheiser y más concreta mente los del link
http://www.sennheiser.com/comm/icm_eng.nsf/root/502141
Compre el adaptador Heil AD1KM para poderlos utilizar con mi equipo Kenwood TS-480sat, y resulta que no me sacan modulación.
Los probé con el ordenador y si que funciona el micro, pero con el TS-480 no.
¿Me podéis echar una mano?
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA1BRD
#140152  - 5 marzo, 2011 10:20
Hola Juan Carlos, Posiblemente la capsula del microcasco sea del tipo electrek, y tu equipo necesita una dinamica de 600 Ohm. Necesitas cambiar la capsula ó hacer un circuito de alimentacion para la que tienes.
Toño - Cantabria. 73
#140157  - 5 marzo, 2011 10:48
Es posible que te falta nivel de modulacion, puedes montar un previo micro de la CEBEK ,va de fabula.
un saludo.
EA3KZ
#140153  - 5 marzo, 2011 12:40
Los auriculares que mencionas, en el folleto indican que son para PC, y casi seguro que la capsula es electrect, los adaptadores HEIL son para capsulas dinamicas (excepto los modelos para ICOM) y por eso no te funciona.
puedes intercalar este circuito en el conector de micrófono con un jack macho y otro hembra de 3.5mm
Salvador
EA4FTP
#140154  - 7 marzo, 2011 08:10
Muchas gracias.
Montare lo montare y lo meteré en una pequeña caja todo.
Supongo que como la clavija que trae los cascos es estéreo, se cortocircuitan los dos vivos y ya esta.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA5BLP
#140347  - 7 marzo, 2011 11:18
Yo diría que no es un electret, sino un dinámico. La salida de los electret es de alta impedancia y este, según la hoja de características, es de baja. La respuesta en frecuencia también es característica de un dinámico.
Si te funciona con el PC sin activar la función booster o phantom en la entrada de micro de la tarjeta del PC, es que es dinámico.
Si descartas un error de conexionado, probablemente necesite un previo como dice Ramón.
Juan
EA5BLP
#140155  - 7 marzo, 2011 12:31
Revisa esta discusión
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/128794-pinout-de-microfono-de-pc.html
En la patilla 2 tienes +8 V de donde sacar la polarización para el electret, con una resistencia de 2k2-4k7 al barrilete del conector.
Espero que te sirva de ayuda.
