Problema con mi TS ...
Problema con mi TS 530S
EA7TS
#25346  - 17 agosto, 2013 07:58
Tengo un ts 530s que desde hace unos dias cuando pulso el micro no saca w ó lo que es lo mismo , no transmite.
Hace un par de semanas me lo hizo un dia, lo apagué y al dia siguiente, sin problema , hasta ahora que llevo probando varios dias y ná de ná. :(
Hace varios años me ocurrio algo parecido con la diferencia que el smeter se bajaba poco a poco hasta que dejo de funcionar. Resulto ser la valvula de excitación.
Alguna idea de lo que puede pasarle??
Alguna valvula ???
Pepe- EA7TS
73s Pepe EA7TS - KH7TS
#231455  - 17 agosto, 2013 09:17
UN SPRAY SIN GRASA,no te has olvidado el carrier? O el nivel de modulacion.?
Prueba en CW.
No debe ser mucha cosa,sino el medico EB5AGV.
EA7TS
#231457  - 17 agosto, 2013 09:39
Prueba en CW.
Ha sido de un dia para otro asi que no suelo tocar los ajustes salvo los que hay que ajustar al cambio de banda ya que la tengo para ssb 40 y 80m .La he probado en cw y 3/4 de lo mismo.
Pero como dije anteriormente un dia me lo hizo , la apague y al encenderla de nuevo funciono correctamente y esto es lo que me desconcierta un poco.
Pepe
EA7TS
#231456  - 17 agosto, 2013 09:43
EA5GVU escribió:
Pepe a mi me paso lo mismo y fue la excitadora,hechale esprai limpiacontactos al conmutador de bandas,a veces cuando esta sucio suele fallar,tocale despues de pulverizar el conmutador de banda un poquito y veras como sube el smeter
La veces (2) que cambie la valvula excitadora , al menos en una de ellas recuerdo que perdia potencia poco a poco hasta que se quedo muerta. Podria ser eso.
Anteriormente me las cambio el buen amigo Juan EA7BTU lamentablemente fallecido.
Donde podria encontrar una de esas valvulas en el caso de que fuera eso???
EA4HW
#231466  - 17 agosto, 2013 11:54
hola mira los condensadores de alta mi 530 le paso algo parecido y heran los dos condensadores que estan al lado del trasformador saludos y suerte ea4hw
EA4HW ANTONIO SAN LORENZO DE ESCORIAL IN70WO 73 DX
EA7PY
#231467  - 18 agosto, 2013 15:31
El Ts 530s de un local, tenia el mismo síntoma, era consecuencia de un relé con muchos contactos que va en la pletina de RF, tiene el nº de referencia de Kenwood creo que es ,S51-4401-05, lo puedes ver en el manual, pero está descatalogado, el colega EA7NO, Andrés , lo consiguió en USA y se lo cambió, se le acabaron todos los problemas, funciona perfectamente y hasta la hora presente está como el primer día. Si quieres contacta con él y le comentas el tema.Dá igual la hora y el día , está jubilado (956494170)
EA7TS
#231452  - 19 agosto, 2013 17:45
De momento creo que empezare por lo mas facil. Me hare de un spray ( sin grasa) y le aplicare a los contactos y a ver que pasa.
Por la forma en que ha ocurrido pienso que seria descartable lo de las valvulas, ya que un dia le ocurrio y al siguiente funcionó bien como he dicho anteriormente.
Que no , pues la llevare al centro de saludo mas cercano :( y segun me digan ya seria cuestion de llevarla al especialista.
Gracias a todos, tendre en cuenta en caso necesario los contactos que me habeis proporcionado.
73´s
Pepe
EA7GW
#231461  - 19 agosto, 2013 18:15
YO TENGO PARA VENDER UN JUEGO DE VALVULAS PARA ESA EQUIPO:
2X 6146B MARCA RCA Y UNA 12BY7 MARCA SYLVANIA
EA7GW
#231528  - 19 agosto, 2013 18:18
COMO TE INDICA EA7PY, SI ES ALGO MAS SERIO LLAMA A ANDRES EA7NO QUE ES U N COLEGA MUY SERVICIAL
EA7TS
#231453  - 20 agosto, 2013 11:34
Tengo para este equipo un acoplador Daiwa CNW 418 y me di cuenta ayer que los indicadores de luz que tiene para 200 y 20 w no se iluminan.
Lo que podria indicar una falta de corriente
