PROBLEMA CON MI PRE...
PROBLEMA CON MI PREVIO DE VHF
EA4ST
#6270  - 17 septiembre, 2009 11:41
El caso es que lo he tenido que quitar porque me genera roe 1,9.Lo he quitado y la roe de la antena es 1,4. En recepción va aparentemente bien. Quiero repararlo para colocarlo nuevamente pero no sé por donde empezar.
Gerardo EA4ST.
EA7EE
#79977  - 17 septiembre, 2009 11:51
Hola!
Que modelo de previo es? Mira los relés, incluso puede que los tengas que sustituir si han sufrido algún percance...
Revisa el cable y los conectores del cable de toda la instalación. Si sospechas de algun conector, cortalos y vuelvelos a colocar, más vale trabajo doble que volverse loco. Te aconsejo que uses solo conectores de tipo N y que sean de grimpar, son más seguros y con menos pérdidas.
Mira los conectores del previo, a ver si están oxidados, dañados o doblados.
Mira las pistas de cobre que van al relé a ver si tienen restos de humedad, oxido, o están rotas..
Todos los previos introducen algo de ROE, prueba a bajar la ROE que tienes, aunque si es menor de 1.5 puedes aguantar con ella. Colocar latiguillos de distintas longitudes puede ayudar.
Saludos y Suerte
EA7EE
EA7FGJ
#79979  - 17 septiembre, 2009 13:52
Ademas de todos los buenos consejos que te ha dado el Manolo, si son conectores N hembra, mira si el conector central no se ha agrandado y hace mal contacto, muchas veces pasa esto, no nos damos cuenta porque en una simple inspeccion optica nos parece que esta todo normal y hace mal contacto...
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ.
