Problema con LM386 ...
Problema con LM386 ????
EA1FFT
#409  - 13 junio, 2008 23:19
- Hola y gracias por leer este mensaje :
El motivo del mismo es el saber que le ocurre a este
circuito integrado (LM386) porque lo tengo funcionando
en un sencillo receptor de conversión directa junto
a un NE602 y al subirle el volumen (potenciómetro de entrada)
empieza a calentar igual que una parrilla. Lo tengo
conectado a un sencillo altavoz y he cambiado el electrolítico
de salida por si pudiera estar cruzado. He probado con otro
integrado y pasa lo mismo. Si bajo el volumen de entrada con
el potenciómetro la cosa va enfriando , pero si lo subo puedo
freir un huevo. Tengo la idea de que estos integrados son
de poca potencia y aunque le pidiese "caña" no calentaría de
esta manera... ¿no?.
Si alguien me pudiera arrojar luz sobre la cuestión se
lo agradecería. Saludos desde Asturias.
José Manuel EA1FFT ea1fft@telecable.es
José Manuel EA1FFT
EA5HNM
#41326  - 14 junio, 2008 12:22
Hola José Manuel,
Felicitarte por el excelente articulo en la revista , recibí ayer la revista , ojala hubiera mas artículos como ese y el de EA4NH también me gusto mucho,
El LM386 se suele usarse particularmente para amplificar audio para auriculares , aunque también se puede usar con altavoz pero sacando 500mW como máximo.
Es normal que se caliente al usarle con altavoz , son al fin y al cabo centenares de transistores dentro del chips, al calentarse mucho suele satura el audio saliente.
ponle encima un pequeño radiador para que disipe mejor el calor , si vas ha meter el circuito en una caja metálica conecta la caja al LM386 con un trozo de aluminio en forma de L , evitara que se caliente tanto.
hay un circuito similar que lleva de fabrica un trozo de aluminio encima del chips, pero hace tanto tiempo ya que me acuerdo de la referencia.
Ojala hubiera con la revista algún PCB para fomentar el cachareo y el soldador o algún Kit para noveles y no tan noveles.
Saludos, Federico
EB5BBA---EC5AAJ.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
EA4GMZ
#41347  - 14 junio, 2008 16:16
Saludos, Federico
EB5BBA---EC5AAJ.
La URE es una asociación generalista, pero existe el EA-QRP-CLUB precisamente para fomentar lo que comentas. Además de cuatro boletines al año te mandan una plaquita para construirte algún transceptor o accesorio de radio:
http://www.eaqrp.com/
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA3DWU
#41327  - 15 junio, 2008 13:06
Hola Jose Manuel:
Tal como te dice Federico, el LM386 es un circuito integrado de baja potencia, que como màximo me parece que suele dar 1W.
Si necesitas mas potencia podrias excitar con este un TDA2002 que es otro IC que con muy pocos componentes asociados podras obtener hasta 7 u 8 vatios para aplicar a tu altavoz. Es un integrado muy conocido ya que se ha usado hasta la saciedad en autoradios y si se lo preguntas a GOOGLE obtendras multidud de esquemas para montarlo. Si le pones un pequeño refrigerador pues mejor.
Ricardo
EA3DWU
EA1FFT
#41328  - 15 junio, 2008 23:41
- Muchas gracias por contestarme y por vuestra ayuda.
Lo del LM386 parece ser efectivamente una auto-oscilación
y con vuestra ayuda sé por donde solucionarlo.
Respecto a lo del cacharreo , como comenté en el artículo ,
la gente no parece estar por la labor ya que ahora todo
se soluciona comprando en la tienda y punto. Quedamos unos
pocos "románticos" que tiramos de soldador y hacemos alguna
cosilla. Por cierto , fui miembro del EA-QRP pero al final
me llevé un poco de chasco porque la fonía estaba totalmente
olvidada y solamente interesaba la CW , cosa que yo no hago.
Os reitero a todos mi gratitud y os mando un fuerte abrazo
desde Asturias. 73.
José Manuel EA1FFT
EA1AWY
#41501  - 16 junio, 2008 10:31
Los integrados amplificadores de audio suelen tener tendencia a autooscilar por una de estas tres razones, que yo sepa:
- Por no ponerles una red Zobel (una resistencia de pocos ohmios -o ninguno- en serie con un condensador de unos 100-220nF) en paralelo con el altavoz.
- Por no desacoplarles la alimentación, con un electrolítico en paralelo y muy cerca de los terminales de alimentación. Con otro de poliester de 100-220nF en paralelo también, mejor.
- Por situar incorrectamente el trazado de pistas, provocando que la caída de tensión en la pista de masa realimente "positivamente" y autooscile.
Todos estos efectos se notan más cuanto mayor sea la ganancia del ampli, que en el 386 es configurable.
Un saludo. Javier.
Javier Muriedas
