Problema con LDG Z1...
Problema con LDG Z11Pro - Resuelto
EA7EE
#10959  - 6 agosto, 2010 01:11
Hola!
Tengo este acoplador desde hace varios años y siempre me ha funcionado bien. Pero ultimamente cuando acopla, que lo hace bien y rápido, no mantiene el acople, cuando transmito en algún momento pierde el ajuste y se queda en modo de bypass.
Lo hace de forma aleatoría cuando quiere en medio del QSO. He buscado por inet y hay varios colegas que se quejan del mismo problema. Sin embargo LDG lo ha descatalogado y sacado otro modelo. No es problema de que entre RF por el cable de alimentación, pues he puesto varios nucleos de ferrita en los cables y como si nada. Parece que el microcontrolador se resetea. Lo curioso es que antes, los dos primeros años, no lo hacia y no he modificado nada del aparato. El equipo tiene un modo de ajuste automático, pero este modo lo tengo desactivado, luego no es problema de error de programación.
Si alguien ha conseguido solucionar el problema o sabe algo, ruego que me lo comente. Yo seguiré buscando.
EA7EE
EA7EE
#115851  - 6 agosto, 2010 12:48
Hola!
Bueno, pues no he encontrado el esquema del acoplador, pero si del AT11 y es bastante diferente, pues el AT11 lleva un viejo 68HC11 y el Z11PRO lleva un PIC16F876. Sin embargo es bastante parecido. He colocado condensadores SMD de filtraje en varios puntos criticos y el equipo sigue haciendo lo mismo, por lo que no se trata de RF que se cuela, más bien parece un fallo del programa o el algoritmo.
Hay un transistor que apaga el acoplador cuando termina de acoplar para que el consumo sea mínimo. Lo he puenteado y ahora parece que ya no falla, mantengo alimentado todo el tiempo al microcontrolador y demás circuitería... No pasa nada solo son 60mA, pero por lo menos ahora parece que no falla..
Parece que problema resuelto por ahora..
EA7EE
#115905  - 6 agosto, 2010 17:40
Manolo, una de las razones para apagar el micro era la de eliminar pajaritos, que en el circuito antiguo con el 68... eran considerables.
En su dia me pasaron uno para reparar, y estuve a punto de comprarselo, pero lo descarte precisamente por los pajaritos, y en las cercanias de una emisora comercial de OM las mezclas casi llenaban todas las bandas.
EA7EE
#115915  - 6 agosto, 2010 17:58
Hola Angel!!
Hay tres versiones por lo menos, LDG Z11, Z11PRO y Z11PROII. Acabo de encontrar el esquema del Z11 a secas y llevaba un 68HC11 y un interruptor para apagarlo, supongo te refieres a este..
Sin embargo el Z11PRO con el PIC no suelta nada ni siquiera en bandas de 15 y 10m, lo estoy usando con un FT-817 y un TL-120 y no tengo problemas de ruidos.. De todas formas estaré atento a ver si aparece algún otro problema..
Dicen que en el PROII han modificado el diseño, no sé si seguirá el problema. Curiosamente el problema aparece cuando acaba la garantia, parece algo relacionado con el software o con la memoria... En fin, tenia curiosidad por conocer si le habia pasado a alguien más..
Por lo demás el acoplador va muy bien con 100W y acopla lo que le echen bastante rápido.
EA7EE
#115917  - 6 agosto, 2010 18:32
Manolo.
Era el Z11 a secas, pero el micro no se apagaba, despues sacaron una modificacion en la que cambiandole el micro se podia apagar para evitar los pajaritos.
En el equipo que tuve en mis manos, consegui bajar mucho el nivel a base de blindajes y desacoplos, pero no acababan de desaparecer debido al diseño del C.impreso.
