Acabo de montar mi antena directiva 9 elementos ( 10-15-20-17-24-7) y haciendo la comprobaciones veo que en la banda de 10m me hace television, solo en esta banda, con esto de la TDT me indica sin señal, dejo de emitir y se recupera la señal. La estacionaria esta entre 1:1 a 2:5. ¿Como puedo solucionar este tema?... Gracias 73
EA9E - EA9CD (hasta Enero 2020)
Supongo que tendrás que ir probando cosa por cosa para dar con el problema. Es difícil saberlo así sin más.
¿Con otra antena en 10m no lo hace?
Yo probaría poniendo una carga en vez de la antena, a ver que pasa.
También añadiendo un choke a la antena.
Luego temas de cercanía de cables de radio con los de TV.
¿Amplificador de recepción de TV de banda ancha?
Lo dicho, mil cosas. Si nadie propone nada mejor...hay que ir probando hasta dar con ello.
Como bien comenta Máximo, puede ser cualquier cosa, el tema del amplificador de banda ancha, puede ser la primera opción a comprobar, pero también comprobaría, subir potencia empezando desde el mínimo que te permita el equipo y subir de 5 o 10 vatios, hasta ver desde que rango de potencia haces TV.
Tambien comprobaría, si haces TV, en todas las direcciones que pongas la antena o solo en una dirección.
73 EA4CT, José Vicente
¿Eres socio de URE?, de que tipo....
¿De los que tiran del carro?, ¿De los que se dejan llevar? o ¿De los que estan siempre haciendo qrm?.
La suma de todos, hacen la URE que tenemos en la actualidad.
e-mail: ea4ct.jv@gmail.com
twitter: @ea4ct
Tienes puesto el filtro??
Y aunque solo sea por curiosidad, indicanos la marca del tv. Samsung?
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
bueno no se si es el problema pero tuve un problema de itv hace unos meses en mi propia casa entonces me di cuenta de que tenia instalada una centralita amplificadora de banda ancha de la casa IKUSI y le estaba entrando por los cuatro costados a la TV no se si este es tú caso yo vivo en un bloque de pisos de diez viviendas y fue cambiar la centralita con otra mas blindada y se termino el problema otra cosa seria el revisar los coaxial de la TV que no tengan algún defecto de aislamiento o que sean viejos por aquí también suele ser un posible sitio de entrada de nuestra RF incluso el mismo decodificador de TV digital también los hay que dan problemas es cuestión de ir poco a poco eliminando posibles causas y comenzando por las mas fáciles espero que soluciones el problema
Agradeceros primero vuestras respuestas y os comento:
1º La instalación de TV consta de una Antena IKUSI, y cableado todo ello nuevo, tengo montado un mezclador para que la señal de la parabólica y la TDT baje en un solo cable.
2º He probado en varias direcciones y bajándole la pontencia, y sigue igual en 10 metros (no hay señal TDT me dice la TV).
3º El amigo EA5ZJ me preguntaba si la TV es SAMSUNG, y SI es Samsung...
4º No le he puesto aún ningún filtro de TV.
Saludos 73.
Hola , Leete esto, es aplicable a los 10 metros también
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/94335-esquemas-filtro-pasabanda-de-50-mhz.html
Saludos EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
Prueba con otro TDT y si no incluso con otra TV,pues la verdad es que la marca que tienes esta dando problemas en este o otros sentidos.
La antena de TV que tienes no es importante , pero lo del mezclado pueidera. Tambien por si acaso quitalo y deja la señal al TV directa.
Puesdes tambien probar a alargar u acortar la longitud del cable de la TV , que no es muy normal pero pudiera q....
Bueno ya nos cuaentas y haber que mas se nos ocurre a todos si no lo solucinas con todo esto.
Si puesdes pon una foto de las dos instalaciones
EA1DDO escribió:¿Amplificador de recepción de TV de banda ancha?
Buena pregunta no respondida...
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
Escribió:tengo montado un mezclador para que la señal de la parabólica y la TDT baje en un solo cable.
¿Es activo? Quiero decir, ¿Tiene alimentación?
Prueba a desconectar ese mezclador.
Lo dicho antes, prueba, prueba, prueba diferentes opciones hasta dar con la fuente del problema.
Diferente antena de radio, diferente TV, desconecta ese mezclador, con parabólica, sin ella, etc...
Le llaman "Método de prueba y error".
Separa ambas bajadas, no deben ir juntos los coaxiales de TV con los de radio.
Por lo que leo entiendo que no tienes amplificador en la instalación de TV.
Los mezcladores TV-SAT son pasivos y se trata de un filtro duplexor de paso de banda que tiene la frecuencia de corte sobre los 900 Mhz. Si dispones de uno arriba en la instalación de antenas para bajar la señal de la parabólica conjuntamente con la de la antena terrestre de UHF con un solo cable tienes que tener otro mezclador (duplexor) TV-SAT abajo que te vuelva a separar las bandas de satélite y terrestre para poder conectar con dos cables por separado el receptor de satélite y a la tele con TDT.
Si no tienes un mezclador abajo quizás es porque la función de duplexor te la hace la misma toma de TV separando las bandas en sus diferentes salidas y con el corte también sobre los 900 Mhz.
Yo intentaría una de estas dos opciones:
1º poner un filtro de paso alto en el cable de TV en la salida del mezclador de TV-SAT de abajo o en su defecto en la toma que realiza la misma función duplexora y montarlo entre la salida de TV (terrestre) y la televisión, dejando la salida de satélite sin modificar. Estos filtros de paso alto para instalaciones de TV tienen la frecuencia de paso por encima de los 40 Mhz. atenuándo rápidamente las frecuencias inferiores. Los he visto a la venta por varias tiendas nacionales on-line.
2ª En el mismo punto que en el anterior caso instalar un duplexor de TV VHF-UHF y conectar la salida de UHF a la tele y poner una resistencia de 75 ohm a la salida de VHF.
Estos filtros tinen el corte sobre los 300 Mhz. por lo que las frecuencias superiores pasarán por la salida de UHF hacia la tele y las frecuencias inferiores lo harán por la salida de VHF hacia la carga de 75 ohm.
Estos duplexores los puedes encontrar en cualquier distribuidor de material para instalaciones de TV o si conoces directamente a algún instalador.
Espero te sirva de ayuda,
saludos.
Rafa
Rafa Andreu
Muchas gracias por vuestros comentarios, vamos a probar y os contaremos que ha ido.... 73
Hace años publiqué en la revista un artículo sobre filtros que podría ayudarte para eliminar las interferencias.Yo lo estoy usando y las antenas emisoras están justa al lado de la antena de TV, el filtro está puesto entre la bajada de antena y el amplificador de TV.
De todas formas en tiendas especializadas en componentes de TV lo puedes encontrar por menos de 20 euros.
Aqui está el artículo:
http://ea3ahl.es/antenes/filtros/pasa-alto-1/pasa-%20alto-1.htm
Antonio-EA4YG
Yo tenia un problema muy similar al tuyo. Le puse un Filtro pasa altos de MFJ y se acabó el problema. Lo compré en Astroradio:
MFJ-711b
EB3CW escribió:Yo tenia un problema muy similar al tuyo. Le puse un Filtro pasa altos de MFJ y se acabó el problema. Lo compré en Astroradio:
MFJ-711b
Gracias por vuestro comentarios, pero hay una cuestion que no he querido comprobar para no hacer saltar las alarmas en los vecinos y darle argumentos para que cualquier anomalía sea por mi culpa, pero es la siguiente ¿Y si estoy haciendo TV a todos los vecinos cercanos? como he comentado la antena esta perfectamente en ROE 1:1 a 1:3 en 10 metros.
Saludos 73
En mi caso solo afectaba a mi instalación y no a dos casas de los vecinos cercanos.
No quise preguntar en toda la calle para no encontrar sorpresas: que me achacaran cosas o problemas que no eran motivados por mi instalación.
Yo la ROE la tengo muy bien, pero tuve que ponerle el filtro y añadirle ferritas a diversos cables.
