PROBLEMA CON LA POT...
PROBLEMA CON LA POTENCIA DE YAESU FT-950
EA7HHG
#9216  - 2 abril, 2010 20:20
Saludos al foro. Dispongo desde hace dos semanas de una yaesu ft-950 y desde el primer momento, no consigo que de más de 50 o 60 watios en banda lateral y en FM. Al principio pensé que era algun problema de la configuración del equipo, pero tras leer varias veces el manual, no encuentro nada que influya en este aspecto salvo el menú para regular la potencia de salida ( que lo tengo configurado al máximo). He probado con el acoplador conectado y sin el, con varias antenas, etc... el resultado siempre es el mismo, no consigo que de más de dicha potencia.
El medidor de potencia del equipo marca 100 watios, pero sin embargo, el amperímetro de la fuente de alimentación no pasa de 12 amperios de consumo, por lo que se deduce que el equipo no saca los cien watios. Además para asegurarme le he conectado un medidor externo y se queda entre 50 y 60 watios.
También le he hecho un reset completo y no ha servido de nada.
¿Se le ha dado a alguien este caso? ¿puede alguien ayudarme? gracias.
73´S , Héctor
EA1IG
#103260  - 3 abril, 2010 21:33
Seguro que hay compañeros más capacitados técnicamente que yo para contestarte pero como veo que de momento no tienes respuestas intentaré ayudarte.
Presta atención al ancho de banda con el que estas transmitiendo, lee el manual, si utilizas mucho ancho de banda la potencia disminuye. Mira si tienes activado el equalizador paramétrico y el procesador y revisa la ganancia del micrófono.
Fíjate cómo mides la potencia, si es AVG o de pico.
No todos los medidores miden igual.
El consumo está dentro de lo normal (en picos no pasaría de 18 amperios), pensando en que el amperímetro no es de precisión.
No te obsesiones con el tema probablemente sea una cuestión de manejo, ajustes del menú y no una avería como tú seguramente sospechas y si así fuese está en garantía por lo que no debes preocuparte.
Siento no poder ayudarte mejor, ese es un gran equipo.
Disfrútalo.
73,s.
Ismael Rodríguez.
Socio URE desde 1981.
EA4ERZ
#103337  - 3 abril, 2010 22:07
la mia en picos de silbido en 40m llega a unos 16 amp segun la fuente externa, en fonia normal me pasa como a ti no se 13 o 14 aprox. curiosamente en otras bandas como 80 20 15 en fonia si saca 17 o 18 amperios.
la verdad no he probado a conectar un medidor externo, pero el de la emisora incluso llega a pasar una rallita los 100 W (no se 105 o asi).
EA7HHG
#103261  - 3 abril, 2010 23:17
Gracias a los dos por la ayuda, deduzco entonces que no es ninguna avería. He estado variando el equalizador paramétrico y ahora llega a dar unos 70 watios. De todas maneras me parece extraño que en FM no llegue a dar los 100 watios que dice en el manual. ¿Hay algún usuario más de la 950 que nos pueda decir el consumo de su equipo? gracias.
73´S , Héctor
EA4ERZ
#103357  - 3 abril, 2010 23:36
mas datos
fm medidor emioora 100w , amperimetro emisora 12a, amperimetro de fuente 16a
no le daria mas vueltas si no es un follon.
EA7HHG
#103262  - 3 abril, 2010 23:53
Gracias de nuevo Marcos. Voy a dejar el tema porque es para volverse loco. Supongo entonces que el equipo está correcto y no averiado como pensaba en un principio.
73´s
73´S , Héctor
