Problema con la fue...
Problema con la fuente del Kenwood TS930S
EC1DJ
#86  - 24 mayo, 2008 23:21
Tengo un TS930S que cuando lleva un rato funcionando, la fuente deja de ofrecer los 28V que suministra para hacer caídas cada vez más acusadas cuando hablo en SSB, con una distorsión en el audio (del micro) típica de falta de alimentación... Me gustaría saber si hay alguna forma de conseguir estabilizar la tensión de la fuente.
Un saludo, 73!
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA4PB
#39244  - 25 mayo, 2008 00:43
Buenas noches: yo tuve un problema identico, pero con una fuente de otra marca, sabes como lo solucinamos,desconectala,,,quitale la cubierta, revisa todas las conesiones, y reaprieta todos los tornillos, yo no soy ningún técnico solo te comento mi caso que fue/es similar al tuyo, suerte y al toro amigo,EA4PB. Pedro. Madrid.
EC1DJ
#39260  - 25 mayo, 2008 02:37
Hola Pedro.
Gracias.., pero es que la fuente de este equipo va DENTRO del aparato, yo creo que la solución sería colocarle algún transistor de potencia más, conectado en paralelo..., pero quería saber si alguien ha sufrido el mismo problema con este viejo equipo...
Miguel Ángel "MrDJ"
EC1DJ
#39266  - 25 mayo, 2008 16:53
Hola...
Me han comentado que son mejores los transistores de potencia 2N3771 (20 and 30 AMPERIOS 40 - 60 VOLTS, 150 WATTS) que los que lleva 2N5885 (25 AMPERIOS 60 − 80 VOLTS, 200 WATTS)... Alguna sugerencia?
Miguel Ángel "MrDJ"
#39245  - 25 mayo, 2008 17:34
Se esta preparando una averia,consecuencia de un componentes que esta variando de carecteristicas lo mas probable se acentua con el calor, te aconsejo de encontrar la averia antes que alguno elemento se estropea ,si la tension sube de repente podria dañar el equipo.
un saludo.
EC1DJ
#39246  - 25 mayo, 2008 18:25
Gracias a todos...
Navegando, o más bien buceando en Internet, he sacado la conclusión de que el equipo estaba consumiendo en exceso, y he optado por el ajuste de bias de los drivers..., ahora saca 150w, (antes no pasaba de 110) y el voltaje se mantiene entre 27 y 28 voltios.., ya no noto que el display baje de intensidad al transmitir.
Doy por cerrado el hilo.
Miguel Ángel "MrDJ"
EA3BD
#39247  - 25 mayo, 2008 22:06
Hola Miguel Angel, no se si tienes el manual de servicio ( si no lo tienes , dimelo y te lo paso), en el se describe una serie mediciones y ajustes que te recomiendo, tambien te recomendaria el "mod", que consiste en anular las resistencias y diodos que hay en la chapa donde esta el ventilador de los transistores de la fuente, y cambiarlos por unos reguladores tipo LM7808/7815.
Tambien dependiendo del Nº de serie, hay alguna variación en la fuente de alimentación, en estos equipos.
Joan
Joan Masdeu
