PROBLEMA CON LA CW
PROBLEMA CON LA CW
EA7GZV
#22783  - 6 enero, 2013 00:35
Cuando trasmito cw se me apaga el ordenador, ¿alguien sabe algo de esto?
antes no me acurria, solo hace tres dias y solo en cw.
Jose Ramiro
EA3FUE
#211847  - 6 enero, 2013 00:51
Buenas noches.
Como tienes puesta la masa del manipulador o el conector de tx su masa no tiene un falso contacto , CON CRUCE A MASA y te hace un reset en el ordenador,
otro tema estacionarias disparadas y por radiofrecuencia te lo apaga.
piensa si has hecho algun cambio en la emisora has cambiado algo o desconectado y conectado y no estan bien encajados los conectores ?
menudo rollo te he metido
Felices Reyes
JOSEP
#211854  - 6 enero, 2013 01:05
Ley de Murphy, podras ser un problema de conexion o de hf,hay que determinar de donde procede el problema.
Si no das algo mas de informacion.
EA2AAJ
#211848  - 6 enero, 2013 12:20
¿TX CW con el ordenador o con manipulador?
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA7GZV
#211890  - 6 enero, 2013 13:13
Gracias a todos, pero parece imposible, investigando, era el cable CAT que une el equipo y el SB1000 que lo puse hace un par de dias, lo he quitado y solucionado. Lo dicho gracias a todos.
EA7GZV jose
Jose Ramiro
EA7P
 EA7P
#211849  - 8 enero, 2013 16:47
Posiblemente te entraba radiofrecuencia por ese cable directo al PC, si lo filtras con unas ferritas seguramente el problema desaparezca, de ese modo podrás usar el cable CAT -coloca una o dos ferritas enrrolladas en el cable lo más cerca del conector que va al PC- y nos cuentas.
EA7GZV
#212158  - 8 enero, 2013 23:39
Lo intentaré, gracias.
Jose Ramiro
EA4NZ
#212193  - 3 febrero, 2013 00:21
Yo a veces tengo problemas de RF a partir de cierto nivel de potencia, el ratón se me queda KO. Para que vuelva a funcionar tengo que desenchufarle y enchufarle de nuevo. Tengo que investigar el tema de las ferritas.
EA4EJR
#214426  - 4 febrero, 2013 09:15
A mi me pasa lo mismo en modos digitales con un ratón comprado en los chinos, (Ahora ya sé porque me costó sólo 4 €), lo solucioné con uno inalámbrico
EA4NZ
#214512  - 4 febrero, 2013 23:12
Se puede decir que cortaste por lo sano....
