Problema con Kenwoo...
Problema con Kenwood TS-990S
EB5AGV
#33659  - 19 octubre, 2016 13:59
Buenas tardes,
En un TS-990S se ha detectado un problema que quisiera, si es posible, que otros usuarios probasen en sus equipos y comunicasen el resultado.
El tema es en la selección de antena en el VFO SECUNDARIO (VFO SUB), que no selecciona la antena correcta si se transmite con ese VFO seleccionado y tiene configurada una antena distinta al principal.
El procedimiento de prueba es:
*Seleccionar la banda de 14MHz en VFO MAIN, con ANT 1
*Seleccionar la banda de 28MHz en VFO SUB, con ANT 2
*Pulsar MAIN RX, SUB RX y SUB TX
*El equipo recibe correctamente (14MHz por ANT 1, 28MHz por ANT 2)
*Si se transmite, la señal de 28MHz sale por ANT 1 en lugar de por ANT 2
Si alguien lo puede probar y reportar qué versión de firmware tiene instalado y el número de serie (o al menos las 3 primeras cifras), ayudaría a centrar el problema.
En principio parece que sólo ocurre con la v1.12, que es la última.
Y como el equipo no permite instalar versiones anterioeres, ni incluso reinstalar la misma que ya se tiene, no se puede por ahora solucionar este tema.
Gracias y un saludo.
73 Jose EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1N
 EA1N
#302326  - 20 octubre, 2016 06:36
Hola Jose,
Acabo de hacer la prueba que comentas y en mi caso todo funciona correctamente, al tener seleccionada la antena 2 en el vfo B y transmitir por ese, envia la señal a la antena 2, incluso suenan los reles de diferente modo que cuando está seleccionada la antena 1.
Otra cosa es que aunque la RF sale por el conector de la antena 2, las indicaciones de ALC, Power, SWR ,..... las marca en el lado del VFO A en la pantalla, pero la rf sale por el conector correcto.
La versión del software que tengo instalada es la 1.10
Si quieres que haga alguna prueba mas, avisa y sin problema lo hacemos.
EA1EVR - Javi -
EB5AGV
#302382  - 20 octubre, 2016 06:44
EA1EVR escribió:
Hola Jose,
EA1EVR - Javi -
¡Gracias!
Efectivamente, con versiones anteriores a la 1.12, parece que iba correctamente. Esto lo corrobora.
Lo que está claro es que hay un comportamiento diferente en la 1.12 y lo lógico es que actúe como en tu caso, no como lo que yo describo, que está refrendado por varios usuarios de la v1.12 en el foro de Yahoo.
Ya os comento si Kenwood toma cartas en el asunto. Yo por ahora NO actualizaría a la 1.12, porque podría haber otros efectos indeseados ocultos.
Esto con los equipos de válvulas no pasaba 😆
73 Jose EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#302383  - 20 octubre, 2016 08:44
Es una mejora!!, recepción en diversidad, en ANT2 pones una antena auxiliar para recibir cada receptor en una oreja. 👿 👿 👿
EC4TR
#302327  - 20 octubre, 2016 18:48
Hola Jose Vicente.
Efectivamente transmite por la antena 1, tengo la ultima versión y el serial es B3400, he visto también tu mensaje en el grupo de yahoo.
Ya contaras si contestan los japoneses.
73 Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
EA7FGJ
#302417  - 17 noviembre, 2016 17:46
José Vicente, creo que lo resolvieron con el update del Firmware a versión 1.13
EB5AGV
#303639  - 17 noviembre, 2016 18:10
Sí, exacto, esta mañana me lo han dicho :cheer:
Al final, insistiendo sale todo ;)
73 Jose EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7FGJ
#303642  - 17 noviembre, 2016 18:19
Ya, eso es lo que tiene de bueno Kenwood, escucha lo que piden los clientes.
Creo que tú te dirigiste a ellos por este problema y mira, lo resolvieron.
Mejor así... ;)
