Problema con Kenwoo...
Problema con Kenwood TS-940S (sin potencia)
EA8AM
#35894  - 7 enero, 2018 19:25
Hola, tengo un problema con un mi Kenwood TS 940S.
Probado con una carga artificial, apenas saca potencia.
Unos 10 W en 80 m, unos 40 W en 20 m, y unos 80 W en 10 m.
Revisando la etapa final, comprobado los drivers y los transistores finales y tienen la polarización correcta y la ganancia adecuada.
La corriente máxima IC que se consigue en los transistores finales es de 12 amperios.
Alguien tiene alguna idea de cual puede ser el motivo?
Un saludo para todos y buena entrada de año.
Luciano (EA8AM)
EA3FNM
#318610  - 7 enero, 2018 20:21
Igual alguno. De los trts tiene algo de fugas. Tendrias que verificarlo pero tendras que desoldarlos.
Esta bien de ALC? Mi 701 transmitía con 40w y el ALC a tope después de cambiar un diodo detector y era problema de ajuste.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA8AM
#318611  - 7 enero, 2018 22:28
Hola Pedro, gracias por responder.
No, el ALC no se mueve, apenas levanta la aguja.
Seguiremos investigando a ver si damos con la solución.
EA3FNM
#318612  - 7 enero, 2018 23:02
Entonces me inclinaría por fugas en uno de los transistores finales pero espero que no sea eso porque no es barato repararlo.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA8AM
#318628  - 7 enero, 2018 23:26
Gracias Pedro, lo comprobaremos a ver.
#318629  - 8 enero, 2018 10:17
No creo que sean los transistores si en 10m te da potencia.
#318613  - 8 enero, 2018 15:27
Opino como Angel.
EA8AYU
#318614  - 8 enero, 2018 23:15
Hola Luciano
Si has comprobado que tanto los drivers como el predriver como los finales tienen la ganancia adecuada es que has visto que saca potencia a su salida tanto de la frecuencia principal como de sus armónicos en toda las bandas y modos ( por curiosidad me gustaría saber cómo lo has medido ) yo utilizo analizador de espectro con atenuador variable para no cargarme el analizador.
Pues bien una vez dicho eso, el problema parece que lo tienes en la etapa de filtrado a la salida de la etapa de potencia .
Nota :si ese amperaje y esa ganancia lo ha medido con el medidor propio del equipo , pudiera ser falsa la medida que te ha dado .
Juan
EA8AM
#318615  - 10 enero, 2018 07:53
Hola Juan.
Gracias por tu respuesta.
He comprobado con un watimetro a la salida y las medidas de corriente IC son proporcionales a la potencia entregada por el equipo.
EA8AYU
#318616  - 10 enero, 2018 09:25
Ok
Pues entonces mide a la salida de la etapa de potencia .Si ahí no tienes potencia la causa más probable son los finales ( pudiera ser el predrivers). Si en esa zona tienes potencia el fallo es en la etapa de filtrado posterior .
Si no tienes el material para hacerlo , te recomiendo lo lleves al servicio técnico para evitar males mayores .
Suerte
EA1T
 EA1T
#318617  - 10 enero, 2018 11:24
Hola mira los reles del filtro puede que alguno falle o los contactos se hallan quedado pegados.
Saludos Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA2AFF
#318696  - 10 enero, 2018 19:39
Hola, saludos.
Compré ese equipo en 1987, por lo que es un veterano ya, y el único fallo que ha tenido en esto 30 años, fue, hace mucho tiempo, un relé, que tal y como te ha comentado Vicente, se había quedado "pegado", fue cambiarlo y no ha vuelto a dar ningún fallo.
En mi caso, en modo By pass (Thru) iba bien, era, en alguna banda, si necesitaba utilizar el acoplador automático incorporado, no lo conseguía.
También como te han comentado, si en alguna banda te da la potencia nominal, quiere decir que tanto los drivers como los transistores finales están bien.
Me imagino que lo habrás comprobado sobre una carga artificial de calidad y en un modo de trabajo que sea capaz de generar esos 100 w.
Animo que seguro que ese equipo aun te tiene que dar muchas satisfacciones.
73 y DX
Julio EA2AFF
EA8AM
#318618  - 11 enero, 2018 18:07
Muchas gracias Vicente y Julio, en principio parece que los relés están bien, al menos se escuchan cuándo se conmutan las bandas y el acoplador interno funciona perfectamente, de todas formas lo tendré en cuenta.
Ya les indicaré las novedades que vayan surgiendo.
Un saludo para ambos.
EA2EGZ
#318619  - 11 enero, 2018 21:02
por si sirve de algo,, si es la placa LPF,, a mi me paso lo mismo con una FT-1000MP..
en vez de cambiar los reles,, que son 14,, compre una usada y de momento sin problemas,,te dejo este enlace en EBAY, https://www.ebay.es/itm/KENWOOD-TS-940-FILTER-UNIT-X51-1330-00-NICE-CONDITION-FREE-SHIPPING/182642280326?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140513073955%26meid%3Da5c93540a5e24fbf998a23f932250748%26pid%3D100037%26rk%3D5%26rkt%3D12%26mehot%3Dlo%26sd%3D253344364808&_trksid=p2047675.c100037.m2107.- Asegurtate que es eso,, ,,,, Espaero haber servido de ayu9da, saludos, ANGEL
EA8AM
#318832  - 6 febrero, 2018 13:03
Gracias Ángel por el enlace.
Lo tendré en cuenta por si hay que cambiarlo.
Al final hemos desmontado la etapa de Final Unit, y he cambiado los drivers, un circuito integrado y unos condensadores que estaban defectuosos.
En CW sólo consigo que de aproximadamente unos 40 W. en todas las bandas. (ajustando la polarización de los drivers según el manual)
Tengo una duda, a ver si alguien puede ayudarme:
Que potencia o nivel de RF debe haber en la entrada del Q1 del FINAL UNIT (X45-1400-00)
En el manual de Servicio que poseo, que es muy viejo no se aprecia muy bien los valores para poder ajustarlo.
(50 mA para drivers y 1,3Amp para el final)
Gracias de antemano y saludos para todos.
EA8AM
#318620  - 7 febrero, 2018 11:30
Gracias Ángel, por el enlace, intenté comprarlo, pero me dice que no sirven a Canarias.
De todas formas seguiré mirando, porque quizás esa unidad no esté dañada. Por ese precio si la hubiese comprado, nunca se sabe si puede fallar en alguna ocasión y de esos equipos tan antiguos, cada vez se consigue menos cosas.
Un abrazo.
EA8AYU
#318621  - 7 febrero, 2018 23:49
Hola Luciano.
A la entrada del Q1 deberias tener unos 22mW. Aplicando 20mV un tono de 1,5 KHz en 14.200 MHz en la entrada del micro .
Juan
