Problema con Kenwoo...
Problema con Kenwood TS-440S
EA3NR
#13979  - 26 febrero, 2011 17:40
Hola a todos!
Tengo un Kenwood TS-440S que ha funcionado de maravilla hasta hace un par de días. :(
Solamente me permite transmitir con unos 30 Watts en CW, si le subo la potencia de salida entonces la ROE se dispara y el equipo se resetea automáticamente. En fonía hace lo mismo y lo tengo que utilizar con la ganancia de micro casi al mínimo
La antena está bien ajustada y medida con un analizador MFJ-259.
Quizás ha llegado el momento de jubilar el TS-440S e ir a por un equipo nuevo...:S
¿Alguien se ha encontrado con un problema similar?
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EB5AGV
#139305  - 27 febrero, 2011 00:57
Hola Enric,
EA3NR escribió:
Hola a todos!
73 de EA3NR, Enric
No retires aún el TS-440, que es un equipo muy competente 😆
Este fallo es, muy probablemente, debido a un diodo de selección de algún filtro paso banda de entrada que está defectuoso. Lo que ocurre en ese caso es que se realimenta la RF y provoca fallos como lo que comentas.
Hay publicada información al respecto, entre ello una guía que hizo un colega de USA, y que tengo en PDF (si me das un correo directo, te la mando). Se trata de medir la tensión en esos diodos (indirectamente, midiendo en unas bobinas), de forma que si más de un paso banda está simultáneamente activado, el diodo o diodos de alguno de esos filtros (el que no debiera estar activo) están mal.
Yo he empleado varios tipos de diodos como sustitutos de los originales, que están obsoletos, y el ubícuo 1N4148 funciona correctamente.
Adjunto unas fotos de la zona a comprobar (hay que retirar la tapa inferior del equipo y luego una tapa metálica que cubre los filtros; no tiene pérdida)
[img] [/img]
[img] [/img]
Cualquier aclaración que precises, me la comentas.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA3NR
#139306  - 27 febrero, 2011 01:24
Muchas gracias José!!!
Lástima que estés tan lejos de EA3...
Si me mandas el pdf a ea3nr@ure.es te lo agradeceré.
Esta averia apareció hace unos meses de manera intermitente sólo en la banda de 10 metros, y desapareció por arte de magia. Ahora ha vuelto en todas las bandas. Supongo que tendré que cambiar más de un diodo.
Al menos la avería me saldrá barata y a la vez podré emplear unos diodos 1n4148 que llevan unos 10 años en la misma cajetilla...:P
Gracias por todo!
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
EB5AGV
#139400  - 27 febrero, 2011 09:40
Hola Enric,
Gracias por todo!
73 de EA3NR, Enric
Ya lo tienes en tu correo...
Respecto a pasar en una o más bandas, al ser una realimentación debida a fugas en los diodos, no pasa igual en según qué frecuencias y qué antenas emplees, por lo que puede parecer un fallo variable.
En todo caso, hay más posibilidades, pero ésta es la más probable, basándome en mi experiencia anterior con estos equipos.
Coméntanos los resultados, por favor :)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
