Problema con Kenwoo...
Problema con Kenwood TS-120S
EA7PY
#21326  - 30 agosto, 2012 06:38
Alguien ha tenido este problema??.
El kenwood TS-120S en 80-40-20 funciona perfectamente tanto en TX como en RX, a partir de los 15m hasta los 29,5. no vá en nada y el display se apaga, solo salen dos puntitos.
Pienso que puede ser del circuito PLL ??
Espero posible información. Saludos
#200023  - 30 agosto, 2012 07:14
Respuesta rápida: sí.
Hay mucha información sobre ello. Quizá, para empezar, lee esto:
http://www.qsl.net/w/wb4kdi//Kenwood/TS-120S/TS-120_HELP.html
En el apartado V dice
PLL Unlock, bandas de 15 y 10 únicamente. (Hay puntos en el display)
[ul]
[li] * Comprueba que llegue señal de 20 MHz a D24/D25 -- el nivel debe ser igual o superior al que llega en 10 MHz en la banda de 20 metros.[/li]
[li]* Comprueba y reemplaza si están mal los transistores de tipo 2SC460 en Q24 y Q25.[/li]
[li]* Se ha encontrado que algunos de estos transistores pierden ganancia con el transcurso del tiempo.[/li]
[li]* Quizá Q24 y Q25 estén bien, pero tengan baja ganancia.[/li]
[li]* Posible substituto == 2SC945[/li]
[/ul]
Tiene toda la pinta que que un BC549 puede servir, aunque un gringo informa que ha usado un 2N918.
Espero te sea de ayuda.
EA7PY
#200026  - 1 septiembre, 2012 14:50
He cambiado los dos transistores pero sigue igual, no hay salida de la placa PLL en las bandas 15 en adelante.
seguiré investigando, la entrada es correcta en todas las bandas, por tanto la averia está en la PLL.
#200159  - 1 septiembre, 2012 18:04
Intenta seguir el procedimiento de ajuste del manual de servicio:
http://www.radiomanual.info/schemi/TS120S_serv.pdf
OJO, son casi 20 mebibytes...
En el manual puedes seguir las señales y las tensiones que debes encontrar.
Suerte
