Problema con Kenwoo...
Problema con Kenwood TM-251E
EA4CKK
#19904  - 2 mayo, 2012 18:15
Tengo el siguiente problema con la emisora de VHF Kenwood TM-251E por si a alguien le ha pasado algo similar:
Desde hace algún tiempo comenzó a perder las memorias almacenadas cada vez que apagaba la alimentación del equipo. Pensé que sería problema de la batería de litio que se habría agotado (compré el equipo en el año 2000) y lo llevé a que la sustituyeran por otra. Pero una vez hecho el cambio, continúa exactamente igual.
En el taller de reparación (en Madrid, no servicio oficial Kenwood) me comentaron que este problema parecía ser ocasionado por el procesador (¿?) y que, debido a la antigüedad del equipo, no merecía la pena cambiarlo por otro debido a su coste. Salvo este fallo, el aparato funciona perfectamente, tanto en transmisión como en recepción.
Mi pregunta es si esto pudiera ser ocasionado por otro tipo de avería menos importante y si merece la pena intentar arreglarlo. También, si alguien sabe de algún colega que se dedique a hacer reparaciones de equipos para ponerme en contacto con él (preferible de la zona centro). En este último caso, si me lo podéis indicar vía correo-e lo agradecería.
Gracias y un saludo.
Antonio
ea4ckk@ure.es
Madrid
EA3SR
#188209  - 2 mayo, 2012 19:24
A mi me ha pasado varias veces por apretar el botón "ON-OFF" junto con otro que hay al lado y hace reset, mira ver si puede ser esto. Suele pasar por poner el dedo sin tener cuidado y lo borramos todo sin querer.
Pere
EA4CKK
#188215  - 2 mayo, 2012 19:54
Gracias, Pere por tu respuesta.
Pero no, no es el caso, ya que incluso ocurrió en el taller de reparación donde me cambiaron la batería de litio.
Si lo más seguro es que sea problema del procesador como me dijeron, pero lo planteo aquí por si pudiera ser algo más "liviano".
Saludos cordiales.
Antonio
ea4ckk@ure.es
Madrid
EA1HO
#390144  - 25 noviembre, 2023 15:13
Hola Antonio:
Estoy teniendo el mismo problema con mi TM-251E
¿Pudiste resolverlo?
Muchas gracias
73s de Javier (EA1HO)
EA4AGA
#390146  - 25 noviembre, 2023 21:53
Revisad un electrolítico gordo que hay en una esquina de la placa del cabezal. Cuando envejece pierde electrolito y corroe las pistas de debajo de él ocasionando apagados y encendidos entre otras fallas. Ya se publicó en el foro la ubicación y solución.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA1HO
#390156  - 26 noviembre, 2023 15:51
Gracias Alvaro, por tu respuesta, lo investigaré
Javier (EA1HO)
EA3FNM
#390159  - 26 noviembre, 2023 21:21
Y ya puestos a revisar y aunque sea nueva, compruba la pila y que está por encima fe los 3volt (creo es de Li)....
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4AGA
#390160  - 26 noviembre, 2023 21:28
+1. Mira la pila
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA3HYN
#390959  - 12 enero, 2024 22:48
IMG 6878
Yo revisaría el voltaje de la pila y, en caso de ser correcto, comprobaría la resistencia R213 (4K7) y el doble diodo D205, ya que la tensión de la pila pasa necesariamente por ellos. Saludos.
__
EA3HYN - Jose
https://electroclinica.org
73 + 51 from Riudoms, Spain
