Problema con impres...
Problema con impresora.
EA5WP
#6032  - 25 agosto, 2009 08:59
Hola al foro de nuevo no se si sera el sitio adecuado para mi duda.
Bueno ayer pusieron una oferta de una impresora Laser SAMSUNG por 50€ y me decidi a comparala llego a casa la monto la configuro y todo perfecto hago un par de pruevas de impresion hojas de etiquetas y todo bien, bueno pues me decido hacer una pruevas con las QSL que ya tengo para imprimir directamente despues de configurar los datos varias veces todo perfecto con el VQLOG, me decido a imprirmir todas las QSL's que tengo pendientes y a la 5 o 6 qsl se para la impresora como si de un atasco fuera y no es asi.
Despues de muchas pruevas me he fijado que cada vez que le doy a imprimir la cola de impresion de QSL hay unas 400-+ de qsl con lo cual me carga en el programa de impresoras los 400+-archivos diferentes a imprimir y creo que se queda pilla, ya que he echo otra prueva de enviar 50 QSL y sin ningun problema no se a atascado y no me ha dado ningun error, pero si le doy a todo el listado si que me da error a la 4 o 6 QSL.
Tambien tengo el problema que solo puedo elegir por dias y claro en un solo dia tengo 200+- QSL ya que hice el concuso DME y tambien me da el mismo error.
Esto tiene alguna solucion? Ya que me he pillado la impresora para no estar pegando etiquetas.
Gracias por leer mi mensaje y quedo en QRV.
EA3GUG
#78413  - 25 agosto, 2009 10:05
Soluciones hay muchas, pero para ello habría que diagnosticar bien cual es el problema, de la impresora no suele serlo, ya que cuando no les cabe más trabajo dan un mensaje al ordenador para que no le envíe más, hasta que lo ha procesado.
Deberías comprobar en la cola de impresión como le consta al ordenador que está el trabajo, pues el problema lo debes tener ahí, a veces tarda mucho en resolver un dibujo, no se cuanto tiempo has considerado que es el máximo.
No obstante, otra cosa que yo hago a veces para evitarme tirar papel en balde (pruebas y tal), es instalar una impresora virtual en PDF, que te dejará el resultado de impresión en PDF, y luego puedes imprimir las páginas que quieras usado el Acrobat, como si quieres imprimirlas 1 a 1.
El creador de PDF (gratis), que yo uso para tal labor es este :
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
EA3GUG - David - Mataró
EA5WP
#78414  - 25 agosto, 2009 10:15
Gracias por tu respuesta pero no entiendo.
Otra cosa que me he fijado es que cuando en el VQLOG le digo imprimir etiquetas hay si que solo me genera una achivo y lleva mas de 400 etiquetas que son las 400 QSL +- que quiero imprimir.
Perdonar si no me explico bien pero no soy muy entendido en esto de la informatica.
EA4FFF
#78415  - 25 agosto, 2009 10:41
Hola a todos, creo que tu problema no existiría si tuvieras que imprimir una o dos tarjetas QSL.., seguramente el programa está enviando toda la información de golpe a la impresora y esta se ve desbordada en su memoria interna.
Se debería poder enviar la información desde el programa a la impresora en porciones que no provocaran este desbordamiento.., por otro lado, fíjate si la impresora tiene una ranura para ampliar su memoria interna.
Suerte.
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
EA5WP
#78416  - 25 agosto, 2009 10:48
A tu respues de memoria interna es de 8 mb
EA3GUG
#78419  - 25 agosto, 2009 17:42
Suerte.
Eso pasaba hace unos 10 años, actualmente para eso existen las colas de impresión soportadas en el propio PC, en un servidor/controlador que suple la memoria que la impresora no tiene.
Nunca deberemos preocuparnos por desbordar la memoria de la impresora, esta carencia la suple la propia memoria del PC, cuando a ella no le cabe, verás en el servidor (icono impresora del PC), que va por la página, p.ej. 11 de 25), y hasta que la impresora no vacía, no toma más trabajo.
Lo más probable es que no haya cargado el controlador que maneja adecuadamente la impresora, y el ordenador se piense que ha instalado otra impresora, esto se comprueba mirando qué impresora tiene por defecto (Inicio->configuración->impresoras), y si es la samsung ML-1640 u otra.
El controlador nativo de la Samsung, se puede descargar de aquí :
http://www.samsung.com/es/consumer/detail/support.do?group=printing&type=printing&subtype=printerlasermonochrome&model_nm=ML-1640&disp_nm=ML-1640&language=&cate_type=all&dType=D&mType=DR&vType=&prd_ia_cd=06010400&model_cd=ML-1640/SEE&menu=download
A las malas, se podría hacer la solución que he propuesto de pasar primero por PDF, pero el problema de raíz, es seguramente que la impresora no está correctamente configurada en el PC.
EA5WP
#78417  - 25 agosto, 2009 22:14
Hola y gracias por las respuestas bueno despues de hacer mil una pruevas os informo que he provado el programa qslprint y me ha ido a la primera me ha impreso casi + de 100 qsl's menos mal que el papel que le he puesto era malo y no eran qsl's despues por si acaso era el papel lo he provado en el VQLOG y nada la 5 o 6 qsl impresora me da error se que da pillado hasta el programa en si
Igualmente de doy las gracias por la atencion prestada de momento pues seguire con las etiquetas o buscare solucion.
EA3GUG
#78460  - 26 agosto, 2009 08:55
Insisto, instálate este programa :
Una vez instalado, te aparecerá una nueva impresora virtual, donde no te habría pasado lo que comentas de haber desperdiciado papel, cada impresión que generes, te generará un fichero PDF, que luego lo puedes imprimir página a página si quieres y si ha salido bien, o enviarselo incluso a álguien para que te lo imprima.
Por lo que dices el error parece estar en el software Vqlog, ponte en contacto con el proveedor también por si puede indicarte como solventarlo.
