PROBLEMA CON ICOM 7...
PROBLEMA CON ICOM 7000
EA6B
 EA6B
#9776  - 7 mayo, 2010 23:39
Buenas noches.
Me ha surgido un problema con el 7000.
En la danda de 2 metros me han comentado que no se me escuchan através del repetidor pero si en directo. El problema no es del repetidor ya que funciona perfectamente incluso yo lo he probado con otro equipo.
No se a que puede ser debido, todo ha sido sin más.
Lo único que he notado es que el ALC está muy subido pasando al rojo bastante y no lo puedo bajar o no se?.
He comprobado si tengo SWR y lo normal 1.1, así que en pricipio parece correcto esto.
Le he conectado un medido externo a ver y nada que no se meve niguna de las agujas, parece que no saca ni potencia ni nada en cambio con el del equipo si.Puede esto ser debido a alguna subida de tensión o retorno de RF que se haya producido y de estos fallos :(
He probado el equipo en HF para ir descartando cosas y no me saca nada de potencia, así que supongo que la averia puede ser grave :(
Alguna sugerencia al respecto o si tengo que hacer algún tipo de prueba más.
Muchas gracias.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA3GNR
#107546  - 7 mayo, 2010 23:42
una de las primeras cosas que me dijeron que mirase cuando el equipo fallase es hacerle un reseteo completo al equipo, no vaya a ser un fallo de algun parametro
saludos y suerte!
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA6B
 EA6B
#107551  - 7 mayo, 2010 23:47
Dakota, tu sabes como se hace un reset al equipo ya que nunca lo he intentado.
EA6B(MATEU)
EA7EE
#107553  - 7 mayo, 2010 23:53
Algo he leído en los foros que se puede sobrecalentar el driver que funciona en HF+VHF+UHF, podría ser eso.. Busca el manual de servicio y usa el google..
http://sv8rx.blogspot.com/2010/01/ic-7000-usual-failure.html
http://sv8rx.blogspot.com/2010/02/ic-7000-driver-unit-instability-problem.html
http://sv8ym.blogspot.com/2010/04/some-more-mods-for-ic-7000-amplifier.html
Suerte y Saludos
EA7EE
EA6B
 EA6B
#107555  - 8 mayo, 2010 00:17
Gracias Manuel por la info. Voy a mirar a ver si veo algo.
Ahora mismo la he probado en HF a ver y no saca nada de potencia en cambio en U/V si :( Llego perfectamente al repetidor como esta tarde pero no puedo hacer las pruebas con nadie, a ver si mañana pillo a alguno y compruebo.
EA6B(MATEU)
EA7EE
#107559  - 8 mayo, 2010 00:26
Si no saca en HF y si en VHF/UHF ya no es del driver.. Mira a ver si es algo de programación, usa "dummy load"
EA7EE
EA6B
 EA6B
#107560  - 8 mayo, 2010 00:36
Pero la cosa es que no he tocado nada en absoluto esto es lo raro.
Mañana la prueba con una carga a ver, pero antes miraré a ver si alguno por el repe me dice algo si me escucha o no como esta tarde.
Mañana seguimo y cuento lo que he "descubierto".
Muchas gracias Manolo por la info.
EA6B(MATEU)
EA3GNR
#107547  - 8 mayo, 2010 01:48
Hola!
en mi icom 775 le hice un reseteo hace tiempo ya que algunas cosas no me iban bien en digitales
mirate el manual para hacerle un reset, normalmente es pulsar una tecla al encender...
acabo de buscar tu manual, en el capitulo 3 pone como hacer un cpu reset, piensa que borrara todo, pero a veces es el mejor metodo de saber que todas las opciones estan OK
pd: en informatica cuando alguien pregunta algo que sale en el manual les solemos decir RTFM Read The Fuck Manual ;) 😆
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA6B
 EA6B
#107561  - 8 mayo, 2010 09:22
Saludos Javi, estamos en ello a ver como va la cosa ya contaré.
Esta mañana através del repe seguia igual que ayer que no me escuchan en cambio en directo sin problemas :(
EA6B(MATEU)
EA5GHD
#107572  - 8 mayo, 2010 09:49
Debe ser el ancho de banda en emision, no me acuerdo ahora ya que tuve un Ic7000 y lo vendi pero tienes que mirar los filtros en FM , creo que era 9Kh 12 Kz y alguno mas... cambialos y prueba .
Fernando
EA3ALV
#107548  - 8 mayo, 2010 10:39
Tal como dice Javi, lo explica en la página 25:
1.- Apagar la radio
2.- Mientras se pulsan ambas teclas [subir banda] y [bajar banda] (en el borde derecho del panel), pulsar PWR.
3.- La pantalla muestra: "ICOM IC-7000 ALL CLEAR", "RF power 100%" y queda en 14.000.00 USB.
73 de Laura, EA3ALV
EA6B
 EA6B
#107576  - 8 mayo, 2010 11:54
Buenos días Xavier a esto ya lo he probado y nada sigue igual, no saca nad ade potencia eh HF y en U/V pues no llega ni a un vatio :( por lo que me parece que la tendré que mandar al hospital a ver que pasa.
Gracias por la info.
Fernando, ya no se que tocar más por mucho que mire los menus y haga cambios el equipo sigue igual.
No se me va a costar más la reparación, transportes que el equipo en sí. Tendré que hacer un pensamiento o intento vender tal cual pora piezas de respuesto no lo sé.
EA6B(MATEU)
