Problema con fuente...
Problema con fuente Icom PS35.
EA6FB
#33352  - 22 agosto, 2016 12:43
Tengo un venerable y muy querido IC-765 que incorpora una fuente PS35. Pues bien, desde hace un tiempo, observo que le cuesta arrancar cuando acciono el pulsador de puesta en marcha del transceptor. Igual arranca bien varias veces (decenas...) como se niega en redondo a arrancar, de manera aleatoria...Y si arranca, funciona perfectamente bien, sin problema.
Como supongo que alguien habrá tenido algún problema similar, expongo eso a vuestra consideración, por si podeis orientarme en la resolución del mencionado problema. Nuestros "gurús" del mantenimiento de equipos tal vez puedan ayudar, por lo que quedaré muy agradecido.
Saludos cordiales.
José, EA6FB.
EB1FOO
#299840  - 22 agosto, 2016 17:31
Hola. Pues en mi caso con tres equipos y fuentes PS-35, IC-751A, IC-271H y IC-471H... hasta ahora no he notado ese problema en ninguno. Esperemos si alguien se ha topado con ese tipo de avería y lo ha resuelto nos pueda ilustrar :whistle: .
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA6TQ
#299841  - 22 agosto, 2016 23:59
a ver si te sirve:
ICOM PS-35 Technical Knowledge Base
Knowledge Base Article 71CD5A6243
Issue
My PS-35 power supply will sometimes not power up. Power switch on radio may have to be cycled several times before power supply starts. Once unit starts, it works perfectly.
Resolution
One or more of the following components are defective: IC1 (N110), R3 (150k), and R4 (68k). It is best to replace all three components.
Paco EA6TQ .
Si te sirve de algo...me debes una cerveza..... :P
EA6FB
#299842  - 23 agosto, 2016 10:38
Hola Paco, gracias por la información.
Efectivamente, mirando el esquema de la fuente, los elementos que menciona esa página son dos resistencias y un integrado con una rara referencia y que parece un optoacoplador, o algo asi...Lo cual me lleva a pensar que tal vez ya no se encuentre como repuesto, dada la antiguedad de la fuente. Por otra parte, ignoro si podria ser sustituido por otro elemento parecido...De ahí mi "invocación a los gurús" del mantenimiento, por si alguin se habia encontrado con el problema.
En fin, seguiremos buscando, a ver si se puede hacer que la fuente sea mas fiable en el arranque.
Saludos. Jose´.
EA6TQ
#299843  - 24 agosto, 2016 08:41
Segun parece es un optoacoplador de neon y no se si sera este :
http://www.electronicsurplus.com/ituwa-n-110-2-optoisolator-neon
EA6FB
#299844  - 25 agosto, 2016 08:16
Podria serlo, Paco.
Pero me han ofrecido un repuesto original, desde EA7. Espero su llegada, ya lo compararemos, a ver si es el mismo. A ver si la fuente vuelve por sus fueros, y arranca docilmente.
José, EA6FB.
