Problema con fuente...
Problema con fuente de ruido electrica.
EA7R
 EA7R
#7732  - 27 diciembre, 2009 20:35
Hola, tengo un problema.
Cerca de mi casa, a unos 150 meteros tengo una torre electrica de Endesea que suminstra 15 0 20.000 voltios. En verano veo que en los aisladores hacen arcos de descargas.
El caso es que ahora tengo un ruido enorme en HF, mas acentuado en 21 y 14 MHz. lo curioso es que cuando está lloviendo desaparece.
¿Alguien ha tenido o tiene este problema?.
¿Sabeis que resultado daría allamar a atención al cliente de Endesa?
Hay algun medio tecnico a nuestro alcance para solucionarlo?
EA7IHC
#90991  - 27 diciembre, 2009 21:03
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=177&products_id=2288
hay compañeros con ese problema y usan este filtro . yo lo he usado y la verdad es que te quita el ruido. te aconsejo que veas su resultado en youtube. ay muchos compañeros mostrandote el resultado.
su utilisacion es un poco coñazo. ya que tienes que fabricar una antena de ruido y situarla lo mas cercana a la fuente que te produce dicho ruido.una vez hecho todo y con paciencia es mano de santo.
espero que haberte ayudado , un saludo y felices fiestas.
EA4AGA
#90994  - 27 diciembre, 2009 23:30
Yo estoy en tu misma situación, o peor, convivo con PLC, PLN y una directiva de datos enfrentada a mi QTH que "me quita el sentío en 432". Tu ruido se conoce como PLN o Power Line Noise, búsca por internet, ya verás.
http://www.qsl.net/n8dmt/powerline.html
http://www.powerlinenoise.com/
http://www.arrl.org/tis/info/powerline-FAQ.html
http://tdworld.com/mag/power_smarter_approach_resolving/
http://dzabcik.home.texas.net/linenoise.html
Efectivamente cuando llueve o hay humedad desaparece el muy j****o. En verano es lo peor, excepto por la mañana tempranito que con el rocio disminuye. El máximo nivel de ruido se puede apreciar en torno a 136 MHz. Está producido por descargadores de gas para alta tensión en mal estado o sucios en el exterior, de ahí el efecto de la humedad
Ahora mismo no encuentro niguna foto para enseñarte, pero para que te hagas una idea el aspecto de esos descargadores es como un tubo, parecido a un aislador, montado perpendicular al suelo, por el extremo alto conectado a cada línea de alta y por debajo a una cinta de cable de cobre a tierra. El color blanco, gris o rojo.
En su día lo denuncié a Teleco, pero como no es continuo .... no pudieron certificarlo. Es como los niños pequeños, cuando quieres que haga algo .... Prueba a ponerte en contacto con la compañia electrica, pero pide hablar con alguien que entienda de que va el tema, Facilitales el número de torre y toda la información que puedas. Intenta conseguir estar con ellos el día que hagan las comprobaciones. Asegurate que tiene descargadores y coméntaselo. De cualquier manera, no hagas el "panoli" y asegurate muy bien antes de denunciarlo o tal vez a la segunda nadie te escuchará.
En mi caso, harto del ruido, he decidido (no me queda más remedio) que convivir con él, como con tantos otros, es dar patadas al aire y cada día más con tantos trastos electrónicos, teles de plasma, adaptadores de corriente con fuentes conmutadas, TDT de calidad nula, PLC's.... Como estoy en medio de la ciudad a ver si mi ayuntamiento recalifica los terrenos y quita la fábrica donde están las torres... ganaríamos todos los vecinos del barrio, el ayuntamiento y el propietario.
Mucha suerte.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA4AGA
#91012  - 27 diciembre, 2009 23:34
Lo olvidé, respecto al ANC-4 o al homólogo MFJ, no lo he probado. Estuve a punto, pero leí que en determinados casos no hacía nada o muy poco con según que tipo de ruidos. Entre eso y que hace falta montar una antena de ruido, algo chungo para los que vivimos en comunidad y tuvimos problemas en su día, me terminó de desanimar del todo.
En mi caso el ruido se arrastra desde la HF hasta aprox 200 MHz. El máximo en torno a 136 MHz. Los 144-146 MHz muy afectados en verano. El sonido como un ronroneo cíclico continuo, con chasquidos a veces como de descargas.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA7IHC
#91013  - 27 diciembre, 2009 23:39
este es el ruido con el que convivo dia y noche 24 horas no se quita ni con un diluvio.jajaja
