PROBLEMA CON FUENTE...
PROBLEMA CON FUENTE DE ALIMENTACIÒN DE " PC "
EA7JIS
#22415  - 3 diciembre, 2012 01:05
Hola colegas, estoy modificando una fuente de ordenador, y hasta ahora todo bien: la tengo de salida a 13,80 voltios,cuanto transmito con pocos watts. va
bien, pero cuando le subo unos watios mas ( unos 4 amperios de consumo )la fuente se desconecta, esta fuente debe dar unos 10 amperios segun el fabricante, tengo entendido, que modificando el circuito del pin nùmero 4 del comparador TL 494 se soluciona este problema.
Por favor, si teneis alguna soluciòn se... AGRADECERÌA
Un saludo...Antonio 73
Antonio Linares 73´s EA7JIS
ea7jis@gmail.com
EB3TR
#208678  - 4 diciembre, 2012 00:36
Mira si esto te sirve, a mi me funciona.
http://www.ure.es/descargas/doc_download/232-fuente-de-alimentacion-.html
Saludos josep.
Josep.
