problema con fuente...
problema con fuente de alimentación
EA4PN
#24307  - 1 mayo, 2013 17:35
Hola tengo una fuente no conmutada Grelco de 25 A que desde hace unos dias en vez de 13,8V me da 26V de salida, imagino que el regulador de tension se ha estropeado.
Alguien conoce en Madrid quien me la podria reparar ??.
Un saludo y gracias
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
#222280  - 1 mayo, 2013 20:12
Todavía hay quien cree que las fuentes lineales son más seguras que las conmutadas, espero que no se te haya indigestado ningun equipo, y cuando puedas compra una conmutada de calidad.
No obstante, tu avería es la típica de un transistor en cortocircuito (o varios), para localizarlo puedes hacer 2 cosas.
- Pon 2 lamparas de faro de coche en serie y las conectas a la salida de la fuente, mide la tensión en cada una de las resistencias de emisor, la avería está en el transistor asociado a la R de mayor tensión.
- Desuelda los emisores de los transistores y comprueba el cortocircuito con el colector.
EA5BLP
#222299  - 2 mayo, 2013 07:52
Haz lo que te aconseja Angel.
A mí me ocurrio exactamente lo mismo con una TRQ. La tensión del secundario apareció en la salida por un corto en uno de los transistores. Este es el esquema típico de estas fuentes. Se ve muy claro este riesgo en caso de pruducirse el fallo.
Juan
EA5BLP
EA1YV
#222281  - 2 mayo, 2013 08:12
Cuanto equipos han muerto por este tipo de fallo.
Había un circuito de protección ,un limitador de voltaje para incorporar a la salida de la fuente...
#222315  - 2 mayo, 2013 08:24
Para securidad,montar un tyristor y un fusible,cuando sobrepasa la tension,el tyristor ace fundir el fusible,o un transil en parelo con la salida ,pero de potencia.
un saludo.
EA4PN
#222282  - 2 mayo, 2013 10:47
la verdad es que he tenido suerte , me di cuenta de la averia porque no me encendian los equipos, entonces desconecté los equipos y al medir tension en la salida de la fuente me lleve la sorpresa, habia mas de 26 voltios, en ese momento pensé que me habia cargado los equipos asi que los conecté a una fuente conmutada de 25A Telecom y gracias a Dios que los equipos funcionan bién, pero perfectamente podia haber pasado lo contrario
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EB5BXK
#222316  - 2 mayo, 2013 12:35
Siiii!!!!! Lo hicieron los amigos de EA5URR. Debe de estar entre los artículos técnicos de esta web.
Mario.
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
#222339  - 2 mayo, 2013 16:08
cambia el zener a uno de 15V y el tiristor de al menos de 50A.
EA4PN
#222283  - 2 mayo, 2013 17:20
Muchas gracias a todos
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA6AGB
#222284  - 4 mayo, 2013 09:32
Tengo una fuente Alinco DM-330MVE de 30A que tiene función de "LIMITACIÓN DE TENSIÓN" ¿sirve como seguridad de para los equipos? o como supongo solo para mantener un voltaje fijo.
Tengo además una Telecom SPS-2040G y una autoconstruida de las clásicas con transformador.
Yo no tengo conocimientos suficientes y no se si seria capaz de hacerme un limitador. :(
¿Se puede conseguir hecha? o algo mas sencillo. :unsure:
73 DESDE IBIZA
EA7BFW
#222285  - 4 agosto, 2013 07:21
Al colega ea2et, soy del grupo que considera màs seguras las fuentes
lineales que las de conmutaciòn, por algo algunos fabricantes sacaron
al mercado algunas para equipos de hf y tuvieron que quitarlas.
Yo desde luego no me arriesgo a cargarme un equipo ( ya me carguè
alguno ) por probar.
La induccion de rf es mortal para las conmutadas.
EA7BJ
#222490  - 4 agosto, 2013 09:14
Si, mira en el mercadillo..
http://www.ure.es/mercadillo.html?page=show_ad&adid=53545&catid=4
EA6AGB
#222286  - 4 agosto, 2013 09:39
Ok gracias EA7BJ me pondré en contacto con él.
73 DESDE IBIZA
EA7JGZ
#222317  - 6 agosto, 2013 17:25
El colega ec7amy tiene desarrollado una proteccion justo para eso que se conecta a la red y a su vez a los equipos,funciona bien y no es cara lo he visto anunciada en el mercadillo .
Francisco Sena
EA7JGZ
Se repitio la recomendacion
EA6AGB
#222287  - 6 agosto, 2013 17:32
Puesto en contacto con ec7amy Juan le he pedido el material, gracias por la información.
73 DESDE IBIZA
EA3GK
#230523  - 6 agosto, 2013 21:16
Las fuentes de alimentación Grelco van reguladas por el negativo, y el principal problema que tienen son la falta de refrigeración de los transistores, tienen que disipar altas potencias ( (Voltaje inicial - Voltaje final) x Amperios ), ( ( 26Vcc - 13,8Vcc) x 30 = 366 Watts, esto cuando está trabajando a maxima potencia.
Yo lo solucioné con un termistor de 55º que conecta 3 ventiladores adosados a los disipadores de los 6x2N3055 y a su vez regulados en velocidad con una ntc y un NE555.
Tambien le puse un sistema de protección que desconecta la salida en cuanto se sobrepasen los 15Vcc.
