Problema con fuente
Problema con fuente
EA7BGV
#9996  - 23 mayo, 2010 17:34
Tengo una fuente de 15A y hasta 30V. El circuito regulador es el L200 y 2-2N3771.
El transf. ( toroidal ) tiene de salida 28V, como yo la fuente la voy a usar solo con 12V, quiero usar el transf. con menos salida para que se calienten menos los transistores ( adjunto esquemas ).
En la figura número 1, funciona perfectamente, pero en los demás esquemas, cuando intento sacar los 15A, la tensión se viene abajo.
A ver si me podéis ayudar. Gracias.
EA7BGV
#108897  - 23 mayo, 2010 17:40
A ver si aquí lo podéis ver.
EA7MT
#108898  - 23 mayo, 2010 19:26
Hola ,creo que en la fig2 utilizas la mitad del transformador,por eso no te da los 15A, en la
fig3/4 rectificas la mitad de la onda(fig3 menos) ,de todas formas para sacar 12v con 15A sin caida de tension deberias rectificar al menos 18/20v para que los reguladores tengan algo de "chicha" por detras para que te regulen bien?.
Gracias...........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA1AWY
#108901  - 24 mayo, 2010 08:52
Para sacar 13.8VDC estabilizados hacen falta unos 18VAC. 14VAC es muy poco puesto que rectificados te darán unos 19VDC que con carga te bajarán rápidamente haciendo que aparezca rizado en la salida y después ésta caiga.
De todas maneras, tendrías que mirar también el circuito electrónico pues si estaba previsto para cortar a 15A igual está actuando el limitador. Además, existe un limitador de corriente "regresivo" (fold-back) que limita a menor corriente para valores bajos de tensión de salida, con el fin de limitar la disipación de los transistores en caso de cortocircuito a la salida (no creo que lo lleve tu fuente porque creo que es de laboratorio, con posibilidad de reducir la salida hasta casi 0V).
Si tienes el secundario dividido en cuatro secciones de 7VAC como parece deducirse de los esquemas que aportas, lo que yo haría sería poner tres secciones en serie para obtener 21VAC y rectificar con un puente. Aprovecharías las tres cuartas partes de la potencia del trafo, podrías sacar 15A (seguramente en picos hasta 20 ó 25 ajustando el limitador) y obtendrías una tensión adecuada para que no te "cayese" la salida y que no te sobrecalentasen los transistores de potencia.
Un saludo. Javier
Javier Muriedas
EA7BGV
#108899  - 24 mayo, 2010 11:40
Las secciones del transformador no son de 7V sino de 14v, por lo tanto no puedo obtener 21v.
Podría modificar el transf. para que la salida fuera más baja, pero no lo voy a hacer por si más adelante me hiciera falta más tensión.
Si cambiando el conexionado no puedo hacer lo que yo quiero, creo que lo dejaré como está.
Gracias a los dos por contestarme.
Saludos EA7BGV
EA1AWY
#108934  - 25 mayo, 2010 11:33
Deduje lo del trafo dividido en cuatro secundarios de los dibujos que adjuntabas.
Otra opción podría ser regular con un dimmer adecuado (apto para cargas inductivas) cuuidadosamente hasta obtener a la salida de los diodos la tensión que te resulte conveniente. En elektor (en la temporada en que se llamó Delek) apareció una fuente que tenía un pre-regulador con tríac que hacía eso automáticamente para limitar la disipación.
De todas maneras, si no sabes si te va a ser más útil como está, déjala así que otras aplicaciones tendrá.
Javier
Javier Muriedas
