PROBLEMA CON FT7B
PROBLEMA CON FT7B
EA4BVW
#6974  - 8 noviembre, 2009 11:35
Buenos Dias ,tengo un ft7b con yc7b,que tenia bandas que al conmutarlas no me funcionaban se ponia el frecuenciometro en 900000, le limpie los contactos del conmutador de bandas y seguia igual, hasta que me decidi a sacar la placa del oscilador local y limpiarle los contactos por si fuera mal contacto de la placa, sorpresa ahora no me funciona ninguna banda.
¿me he podido cargar el integrado que lleva (sn76514n)?
algun buen tecnico que no sea caro y repare estas reliquias/joyas.
Antonio EA4BVW
EA4LR
#84398  - 8 noviembre, 2009 23:10
¿Exactamente cual es el problema actual?
1-No te enciende nigún dígito.
2-Te marca 90....,. dependiendo del modo de transmisión.
EA4LR
EA4BVW
#84463  - 9 noviembre, 2009 00:18
Encender se enciende, tiene soplo de recepción pero no recibe nada y le conmute la banda que sea siempre me marca 90.998.5.
EA4BVW
EA4LR
#84479  - 9 noviembre, 2009 11:31
Hola Antonio: Disculpa, hay algo que se me escapa, que es lo que no te funcíona,
el transceptor o el frecuencímetro. Aclarameló, por favor.
EA4LR
EA4BVW
#84502  - 9 noviembre, 2009 12:41
Lo que no funciona es el transceptor,hace ruido el receptor pero es como cuando no esta oscilando una etapa y no esta en frecuencia el equipo,cambie a la banda que sea hace lo mismo (mismo ruido misma señal etc) es como si no estuviera trabajando el oscilador local, el frecuencímetro refleja lo que le entrega el transceptor.
Gracias por interesarte.
Antonio EA4BVW
EA4LR
#84503  - 10 noviembre, 2009 11:14
Efectivamente,el problema es que no trabaja uno de los osciladores que entran en la generacion de la frecuencia (OFV,OFX) ó que en alguna parte de los circuitos pierde la señal. De cualquier forma facilitame un nº de teléfono a ser posible fíjo para cambiar impresiones.
EA4BVW
#84568  - 10 noviembre, 2009 22:43
mi telefono 918132116 por las noches
