Problema con FT2000
Problema con FT2000
EA3KE
#327175  - 21 septiembre, 2018 10:23
Buenas a todos,
tengo una Yaesu FT2000 que va muy bien pero últimamente cuando la pongo en marcha no se escuche nada y no transmite. La apago y la vuelvo a poner en marcha y ya va bien. A veces he de apagarla y ponerla en marcha dos o tres veces.
La tengo desde el 2009 y cuando era más nueva lo hizo alguna vez muy esporádicamente.
A alguien más le ha pasado? Qué puede ser?
Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
EA8AYU
#327254  - 23 septiembre, 2018 20:34
Por lo que dices tiene pinta ( podría ser )de algún falso contacto en el momento inicial de alimentación de todas las tarjetas . Así que puede ser un falso contacto por una soldadura fría o un falso contacto en algún relé inicial de alimentación de las tarjetas .
EA3KE
#327292  - 24 septiembre, 2018 19:06
Gracias por tu respuesta,
es curioso porque después, estando en marcha, ya no falla más. Es sólo en el momento de iniciarse.
EA8AYU
#327303  - 25 septiembre, 2018 00:31
Efectivamente , por eso me decanto por un mal contacto o soldadura fría  ( que podría también ser entre conectores entrenplacas ). Vamos que no tiene pinta de componente estropeado pues al darle iniciar de nuevo hasta que el circuito que le toca da paso a la alimentación y se pone a funcionar el equipo. El tema es que no es una avería fácil de localizar . Habría que repasar las soldaduras de alimentación entre la placa inicial y el resto además de comprobar los conectores entre placas . Salvo que en una revisión a simple vista se vea el fallo. He reparado dos FT2000 pero con ese fallo no , así que poco más te puedo ayudar .
Siempre puedes esperar a que la avería sea continua y entonces lo llevas al servicio técnico o bien pide presupuesto y si te convence pues lo dejas ya solucionado .
Un saludo y suerte
Juan
EB5AGV
#327433  - 29 septiembre, 2018 23:12
Respondido por: EA3KE
Buenas a todos,
Gracias y un saludo
Las averías de equipos modernos que ni transmiten ni reciben del modo que comentas, suelen ser por temas de PLL. Si el equipo detecta que algún PLL está desbloqueado (UNLOCK es el término anglosajón y más típico), inhabilita su funcionamiento. Algún ajuste puede estar en un punto crítico, o un oscilador es perezoso al arrancar, o hay alguna soldadura problemática, etc. Los PLL son sistemas realimentados complejos y las causas pueden estar en cualquier punto del bucle.
73 Jose EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA8AYU
#327496  - 1 octubre, 2018 23:21
Efectivamente puede ser temas de PLL también .Si es un PLL  que no engancha no aparece en el display del frecuencimetro la frecuencia . En los equipos le kenwood solo aparecen puntos!
