Problema con FT-60E...
Problema con FT-60E: no extended RX
EA3GRN
#2663  - 25 diciembre, 2008 21:52
este año he tenido la fortuna de recibir un regalo de un Yaesu FT60E, un portatil bibanda. Para mi sorpresa, no consigo (siguiendo el manual) acceder a la recepcion extendida que tiene según manual y caracteristicas, hasta el punto que parece una unidad "bloqueada" solo para uso en nuestros segmentos de banda.
Como la verdad es que estoy bastante desconcertado, y al ser una unidad nueva si es un problema quiero reclamar de immediato al comercio que me la facilitó, agradecería si algún poseedor de un FT60 puede contarme como acceder o verificar si la recepcion fuera de banda es operativa.
Fuera de eso el funcionamiento es impecable. He probado tras mirar el manual a hacer un reset a valores de factoria y sigo igual: solo TX y RX en 144-146 y 430-440. Teoricamente tendria RX de 108 a 200 (entre otros) pero no consigo acceder.
en fin, que si estoy muy espeso agradeceré el capoton... y si es un fallo bueno será saberlo a fin de reclamar la garantia.
Agradeceré vuestros comentarios.
Un saludo,
Juan Carlos Valero (EA3GRN, ex EB3DGZ).
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
https://www.youtube.com/c/ea3grn <-- Mi canal de youtube
EA4FLH
#56193  - 25 diciembre, 2008 23:33
¿Solo puedes recibir de 144-146 y 430-440?. ¿Qué recepcion supuestamente tiene segun el manual, de 108 a 520 Mhz y 700 a 999 Mhz?.
EA3GRN
#56194  - 25 diciembre, 2008 23:38
Segun manual, cada pulsacion de la tecla BAND pasa secuencialmente por 144 -> 250 (solo RX) -> 350 (solo RX) -> 430 -> 850 (solo RX). Adicionalmente permite la recepcion fuera de los segmentos de TX entre:
108-200 Mhz
200-520 Mhz
700-999 Mhz
En la practica, al menos en el modelo que tengo, cada pulsacion de BAND me alterna entre 144-430. Nada mas. Entrar por teclado por ejemplo 118.110 da error en pantalla, igual que cualquier frecuencia fuera de los segmentos 144-146 y 430-440.
Ojo, no hablo de TX fuera de banda, que no me interesa, solo de RX que segun manual deberia de funcionar.
He probado reset de CPU y memorias, y nada, no lo consigo. Me tiene desconcertado porque aparentemente funciona todo OK... menos esto.
Un saludo,
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA4FLH
#56195  - 25 diciembre, 2008 23:43
Pues si estas seguro que lo haces todo correcto, yo lo llevaria a la tienda y que te lo cambiasen por otro, ya que claramente no cumple las especificaciones que se indica en el manual.
EA3GRN
#56203  - 25 diciembre, 2008 23:50
Por eso pongo el post, a ver si otros propietarios me pueden confirmar el funcionamiento OK del portatil, que con cada pulsacion de BAND hace el cambio y permite usando el VFO o la entrada de teclado pasar a frecuencias fuera de segmento para recepcion.
Mas que nada por evitar viajes si soy yo que estoy muy espeso, vamos...
Un saludo,
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA5Y
 EA5Y
#56205  - 25 diciembre, 2008 23:56
Yo tengo un FT60R abierto de TX en todas las bandas según esta mod:
[url] http://www.ham.dmz.ro/yaesu/ft-60r-modifications-extended-transmit.php
[/url]
Sin embargo de serie viene con recepción extendida de 108 a 200 MHz y de 400 a 800 Mhz, cambiando incluso el modo de recepción a AM en el segmento de banda aeronáutica sin necesidad de activar ninguna modificación ni reprogramarlo.
Te sugiero que lo devuelvas al distribuidor al estar en garantía ya que la recepción extendida es una funcionalidad de serie, al menos en la serie R.
Suerte.
Salva EA5DY
EA3GRN
#56207  - 26 diciembre, 2008 00:40
Ok, pues visto lo que me comentais procederé a pedir un cambio en garantia.
Muchas gracias a todos,
Un saludo,
Juan Carlos Valero.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA3TK
#56196  - 26 diciembre, 2008 14:08
Código:
AUTO-CENSURADO
Israel
-Barcelona-
EA3GRN
#56227  - 26 diciembre, 2008 14:13
EA3TK escribió:
Te comento esto porque a mí me vino cerrado de banda y por más que trataba de acceder a esa cobertura extra no había manera, al igual que el vx-2 el cual decía en la caja que tenía una cobertura en rx extra y venia cerrado a cal y canto.
No fastidies... 8-(
Yo tengo por aqui un FT817 que compre con su cobertura de RX ampliada de serie, sin ningún problema. No entiendo que, estando indicado en el manual conforme el FT60E soporta RX fuera de segmentos te lo puedan vender sin ella. Eso es publicidad engañosa ya que tanto en los brochures del producto como en los manuales lo indica asi (y no me refiero a la version R si no a la E que es la de venta en Europa).
Ahora si que me has dejado fuera de combate... porque si se confirma significa que tengo que perder la garantia del producto manipulándolo cuando he pagado por una caracteristicas que no me entregan...
Manda narices...
Un saludo,
Juan Carlos Valero
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA4FLH
#56197  - 26 diciembre, 2008 23:40
Que va compañero, yo tengo 3 equipos y los tres tienen rx extendida y ningun problema en legalizarlos. De hecho si los venden en España así es por algo, siempre y cuando los compres en lugares en los que el distribuidor está aqui en España. Por lo tanto si en la tienda que lo comprastes el distribuidor es ASTEC te aseguro que si esta cerrado por bandas no es por algo legal, yaque no hay ningun problema en este tema.
EA3GRN
#56260  - 27 diciembre, 2008 15:07
Pues si, comprado en LocuraDigital... el lunes los llamare a ver que me dicen.
Gracias a todos por los comentarios.
Un saludo,
Juan Carlos Valero.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EC7D
 EC7D
#56198  - 1 enero, 2009 23:42
Hola te agradeceria me comentaras si has conseguido abrir las badas sin perder la garantia del equipo, ya que me han regalado uno y tengo la misma duda.
Es FT-60E.
EA3GRN
#56741  - 2 enero, 2009 10:16
Es FT-60E.
Pues seguimos igual. No he podido ponerme en contacto con el comercio y estan de vacaciones hasta el dia 8, con lo cual sigo igual. Cualquier novedad la aviso por aqui para que sirva de referencia.
Un saludo,
Juan Carlos Valero.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
