Problema con entrad...
Problema con entrada micro de ACC2 en TS-2000
EA7E
 EA7E
#31799  - 6 diciembre, 2015 11:57
Tengo un problema con la TS-2000. No tengo modulación al utilizar el Pin11 (entrada audio micrófono, PKD) del conector ACC2. He actualizado al último firmware y hecho full-reset. Si le inyecto la señal por la entrada de micrófono frontal, funciona correctamente. He revisado configuraciones y he mirado en el esquema a ver si veía algún tipo de protección en esta entrada de micro, imagino que la tendrá pero yo no soy capaz de verla. Alguien ha tenido el mismo problema o me pude ayudar ? Gracias.
73 de Pedro, EA7AFM
EA7E (antes EA7AFM), K7AFM, Pedro
IM66TS Sanlúcar de Barrameda, Cadiz
EA5ELF
#286711  - 6 diciembre, 2015 12:37
Para que el pin11 del ACC2 acepte audio tienes que llevar a masa a la vez el pin 9 PKS que hace que al transmitir se desactive la entrada de micro del frontal y se active la del ACC2
EA7E
 EA7E
#286712  - 6 diciembre, 2015 14:25
Muchas gracias Salvador, ese era el problema. El caso es que lo he tenido funcionando, cuando he abierto el conector he visto que ha estado así. No sé si lo modificaría para otra emisora. Gracias, de nuevo.
73 de EA7AFM Pedro
