PROBLEMA CON ENCEND...
PROBLEMA CON ENCENDIDO TS 570D
EA1HS
#326698  - 3 septiembre, 2018 14:32
Hola .
Mi TS 570D tiene un problema de encendido desde hace unos días... me explico... se enciende directamente al pulsar la fuente de alimentación . Es decir no tengo que pulsar el botón de on/off del equipo. El pulsador funciona perfectamente, es decir puedo encender y apagar desde el mismo, pero aunque lo deje apagado, posteriormente pulso de nuevo la fuente y se enciende directamente ademas en modo reset.. No se si puede ser cosa de la pila u otro problema mas grave.
Gracias por vuestros consejos.
Miguel
EA1HS
EA8AYU
#326708  - 3 septiembre, 2018 17:57
Hola Miguel
Entiendo que tienes el equipo conectado a la fuente sin ningún Ordenador ...
Supongo que se enciende guardando la frecuencia que tenía antes de apagarlo, es decir , no como si fuera tras un reset.
Sí enciende en la frecuencia en la que se apaga. Revisaría el frontal el botón on/off que no tenga humedad o haga falso contacto .
Sí te hace un reset , cambia la batería (ojo con la polaridad) y haz un full reset al equipo .
Caso de que siga el problema llévalo al servicio técnico . Igualmente si no sabes cómo limpiar el botón en cuestión . Ojo con la electricidad estática , este equipo es muy sensible a ella.
EA1HS reaccionó
EA1HS
#326716  - 3 septiembre, 2018 23:33
Gracias, era la pila.
Miguel
