PROBLEMA CON EL YAE...
PROBLEMA CON EL YAESU FT-897"SOLUCIONADO"
EA4C
 EA4C
#26419  - 6 enero, 2014 19:33
Buenas noches:
Tengo un problema con este equipo en TX:
Funciona bien cuando transmito en 144-432, entrega su potencia.
Pero en HF y 50 mhz, solo me da unos 10w de potencia en SSB, digitales y AM pero curiosamente me da plena potencia en FM, todo esto probado con carga artificial.
He mirado el menú de salida de potencia y esta puesto en 100w.
No se que pasara, pero me parece que la etapa final de potencia se ha ido al traste,
Si algunos de vosotros habéis tenido un problema similar, me podría indicar ¿ que puede haber pasado ?.
Un cordial saludo,
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA4YV
#241723  - 6 enero, 2014 20:28
hola valentin lee este post
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/152693-problema-yaesu-857.html
EA4C
 EA4C
#241734  - 6 enero, 2014 22:51
Hola de nuevo:
En un enlace que mas arriba puso ea4eks, comentan que puede ser de los tres filtros que se hallan estropeado.
Pues bien los filtros funcionan y el audio es bueno.
Sigo atento a alguna información.
Gracias y saludos.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA7IIW
#241741  - 7 enero, 2014 14:35
Hola Valentín,
Te pasa lo mismo en 40, 20 y 10 m ???
Sospechas de los menús de servicio que hayan sido modificados?
Jesus
73, Jesus
EA3B
 EA3B
#241724  - 7 enero, 2014 20:08
Sin duda son los tres famosos fiiltros
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
#241725  - 7 enero, 2014 21:01
Yo iría por partes, pues los "toqueteos" en el menú oculto son a menudo origen de muchos males.
¿Has comprado el equipo de segunda mano y por tanto puede que hayan modificado los menús ocultos? Si descartas eso pasa al tema de los filtros.
EA7IVP
#241726  - 8 enero, 2014 00:49
Hola Valentín, no sé si hiciste el reseteo del equipo, para empezar por lo más sencillo. Espero que vuelva a funcionar normalmente y vuelva a dejar todo con valores de fábrica, tanto los menús de usuario como los submenús ocultos.
Ya nos irás comentando.
Suerte, amigo!
Carlos, EA7IVP
EA5GU
#241874  - 8 enero, 2014 07:12
Valentin, la mejor prueba para averiguar si son los filtros ,es quitar antena y cambiar de banda , si aparecen chasquidos QRM,sube y baja o tienes siempre ruido sin antena, tienes que cambiarlos, es un problema de est equipo y el 857, TS2000 algunas versiones, comprueba esto y nos cuentas.
Suerte
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA4C
 EA4C
#241759  - 8 enero, 2014 19:05
Hola Jesus, gracias por responder:
Me pasa en todas las bandas.
No he manipulado el menú interno.
Gracias y saludos.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA4C
 EA4C
#241793  - 8 enero, 2014 19:08
Si el equipo lo compre hace dos años de segunda mano,yo al menos no he tocado los menús ocultos.
Gracias un saludo.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA4C
 EA4C
#241876  - 8 enero, 2014 19:12
Suerte
Hola, no hay chasquidos sin antena y al cambiar de banda, el ruido es lineal.
Gracias, un saludo.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA4C
 EA4C
#241760  - 8 enero, 2014 19:14
EA7IIW escribió:
Hola Valentín,
Jesus
Gracias y saludos.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA4C
 EA4C
#241786  - 8 enero, 2014 19:56
Buenas noches, pues si todo indica a que son los filtros de marra.
Mi amigo EA4EKS ya los ha pedido, informado donde están situados y una modificación de condensador que hay que hacer para que no se vallan de nuevo.
Muchas gracias a todos en cuanto lo tenga listo, ya os diré la modificación que hay que hacer.
Un cordial saludo para todos.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA4C
 EA4C
#241934  - 4 abril, 2014 07:55
Buenos días:
Se arreglo el problema del FT-897 y efectivamente eran los fliltros dsp los tres estaban cascados, bueno mas bien oxidados en su interior.
Mi amigo EA4YV Jose Antonio que tiene manos de cirujano, se puso con el y quito con mucho esfuerzo los tres filtros, como parece ser que este problema puede aparecer de nuevo, se pusieron unos zócalos torneados para que la próxima vez sean solo quitar y poner.
Muchas gracias a todos y al manitas EA4YV.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA7HLU
#364458  - 4 julio, 2021 23:04
Buenas noches.
Quería pedir consejo. Tengo una yaesu 897D y un transverter de sg-lab para 1296mhz. Resulta que a pesar de que admite 5W al seleccionar en la radio 5W me dice que tiene exceso de potencia de entrada. Me han hablado de los menús ocultos. Todo lo que leo es para modificar la potencia máxima pero no la mínima. ¿Alguna idea? Necesitaría hacer lo mismo en UHF también.
Muchas gracias por adelantado.
EA1AAE
#364460  - 5 julio, 2021 02:03
Hola Carlos EA7HLU
Tienes un pontenciometro, que regula los watios de entrada, lo explica muy bien en el manual.
Un saludo Manel EA1AAE
Esta publicación fue modificada hace 4 años 2 veces por EA1AAE
Manel
EA1AAE (2007- )
EA3AVM (1985-2007)
Catalunya
Ahi, avui i sempre
Celtíberos DX Clan
Soria - Numancia
EA7HLU
#364464  - 5 julio, 2021 07:41
Buenos días Manuel.
Muchas gracias por la respuesta.
Si lo de bajar la potencia a través del menú visible si lo tengo claro. Pero lo que quiero es disminuir la potencia mínima que tiene ahora que es 5W para 144 y 2W para 432.
Me refiero a eso.
Carlos EA7HLU
EC4AA
#364465  - 5 julio, 2021 08:06
Si quieres seguir disminuyendo la potencia, añade un atenuador externo.
73 de Manolo.
#364471  - 5 julio, 2021 10:35
Hola Manel, Carlos y Manolo. Yo tengo ese equipo, veamos:
Manel, ese potenciómetro... no sé a cual te refieres, hay un manual de servicio, que tengo, donde menciona un potenciómetro en la placa del Amplificador. ¿Es ese?
Además hay un menú oculto, que se comentó en este foro de URE para el 817 y que ahí está, pero implica perder las memorias. No toco.
Yo tengo un transverter, mejor dicho dos, del ukraniano y vienen con su placa atenuadora. Él vende las placas atenuadoras también.
Yo tengo un par de ellas que no tenían el PTT automático y las cambié por las que él tiene ahora que sí tienen el PTT automático.
Entiendo que poner una placa atenuadora no debe ser difícil, pero tiene que conmutar.
Yo estoy suficientemente satisfecho con los 5 w (QRP) y no toco donde no deba. Ahora pondré el panadapter, que lo tengo todo comprado.
TNX a todos.
EA7IIW
#364486  - 5 julio, 2021 16:01
Carlos, lo mejor es usar un atenuador en línea. Los hay de distinta atenuación, según lo que necesites bajar. Además tendrás que prestar atención a lo que soporta ese atenuador.
Otra opción, si te quedas un poco por encima de lo que necesitas, es bajar la tensión de la fuente de alimentación del equipo. Así “bajarás” potencia por debajo de ese mínimo que te ofrece el equipo.
No es muy elegante pero si estas cerca del límite, podría servirte.
Jesus
73, Jesus
