PROBLEMA CON EL TS-...
PROBLEMA CON EL TS-590S
EA4GRZ
#23665  - 7 mayo, 2013 22:02
Hola tengo un problema con mi nuevo ts-590s tengo seleccionado 100 vatios y cuando estoy ablando no llega a 50 vatios que problema tiene?????????????????????? :blush:
EA1YT
#222789  - 7 mayo, 2013 22:10
En este mismo apartado, justo un poco más abajo tienes este hilo que te aclarará un poco tus dudas.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/217312-potencia-ts590.html
73's
Iván
Ivan del Rio
ea1bxq@gmail.com
IN83AI
Si no te das el placer de conocerme, no podras darte el lujo de olvidarme
EA4GRZ
#222790  - 7 mayo, 2013 22:21
muchas gracias pero sigo sin solucionarme el problema tengo barios kenwood y tosdos me dan 100 vatios?????
EA1YT
#222807  - 7 mayo, 2013 22:33
Por lo visto es una cosa característica de ese equipo que achacan al firmware.
Yo no dispongo de ese equipo, pero en el enlace que te he puesto te indican como subir la potencia del equipo a través de su menú oculto.
El enlace tiene tres hojas, si lo has leído lo has tenido que ver.
Suerte
Ivan del Rio
ea1bxq@gmail.com
IN83AI
EA7GWC
#222791  - 8 mayo, 2013 08:32
Que medidor usas...?
Que potencia te da con un tono continuo...?
EA4GRZ
#222792  - 8 mayo, 2013 18:38
Hola muchas gracias por contestar, con un tono continuo de 90 vatios medidos con un bird 43.
Modulando en ssb no pasa más de 30 o 40 vatios.
gracias.
EA2DS
#222793  - 19 junio, 2013 08:34
Estimado Colega, tu Equipo ESTÁ PERFECTO, está todo NORMAL !!!
Lo que no tienes es un "Watímetro" o si lo posees es de los de 18 € que no sirven para SSB.
De todos modos sería importante te leyeses lo concerniente a SSB en cualquier HANDBOOK.
Es una lástima las "burradas" que se comentan por desconocimiento técnico sobre lo que es SSB.
Yo poseo un TS-590S y me da 105 Watts en SSB, y nada de tocar MENÚS OCULTOS .... PELIGRO !!!
Juan
EA2DS.
EA4FRR
#226880  - 19 junio, 2013 11:12
Juan
EA2DS.
Buenos días Juan, si con el mismo medidor y misma antena mides distintos equipos, y en el caso del 590 te da 50 W en modulación en SSB y con otros te da 80 W. Cuál es el que según tu y en el handbook dice que esta bien o mal?
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA2DS
#226890  - 24 julio, 2013 10:07
Pues muy sencillo, la salida en SSB depende del filtro que lleve el Equipo en TX. Simplificando, si modulas más ancho, te saldrá más potencia. Si modulas estrecho, saldrán menos W. Por eso debe ensayarse en CW o FM. Algunos Equipos dan más potencia y será el caso del que te marca 80 W. porque modulará más ancho, ensayando siempre bajo carga artificial. Ahora mismo dispongo de 4 TRCVRS distintos y todos me dan los 100 W largos en FM y CW y he medido a mis amigos y "todos" llegan o rebasan los 100 W. igual que en SSB, midiendo la Potencia con Watímetro de Pico de envolvente.
No te preocupes, si los corresponsales te reciben bien, todo estará OK.
Juan - EA2DS -
EA4FRR
#229489  - 26 julio, 2013 07:41
Buenos días Juan, entiendo que a más ancho de TX menos concentración de potencia, pero desconocía que los medidores fueran susceptibles de este tipo de cosas. No obstante decirte que el filtro que uso en el 590 es de 2,5 Khz y el del 480 2,4 Khz.
De todas maneras y para cerrar el tema, la inferior potencia de emisión del 590 es algo que se comenta de forma generalizada por los usuarios de todo el mundo y si no pones en google "low power ts-590" y a ver que sale:
https://www.google.es/webhp?source=search_app&gws_rd=cr#output=search&sclient=psy-ab&q=low+power+ts-590&oq=power+ts-59&gs_l=hp.1.1.0i30j0i5i30j0i8i30l2.1249.8428.0.10596.11.9.0.2.2.0.315.1713.0j6j2j1.9.0....0.0..1c.1.20.psy-ab.U65n-oXsmDo&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.49784469%2Cd.d2k%2Cpv.xjs.s.en_US.MpiVkF51mpA.O&fp=c0772e482449dc5e&biw=1152&bih=769
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
#229706  - 26 julio, 2013 09:09
Una cosa es medir la portadora en CW por ejemplo y otra cosa es en SSB ,en SSB ace falta un medidor de potencia de pico,con un BIRD 43 no veras la potencia de cresta,hay unos DAIWA que si tienen las dos formas de medir,mucho cuidado con tocar los ajuste internos.
EA1BAB
#229708  - 26 julio, 2013 12:34
Coincido con EA2DS y EA3KP.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA1T
 EA1T
#222794  - 26 julio, 2013 17:24
Hola Ramon ,el Bird 43 tiene una opción que es un modulo para medir picos,te lo comento pues tengo dicho medidor con ello.
Saludos Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
#229735  - 26 julio, 2013 17:46
Ya conosco el modulo,pero tengo otro con la dos posibilidades,algun dia lo montare en un Bird,tengo que dibujar el circuito.
un saludo.
EA7GWC
#222795  - 26 julio, 2013 20:33
Hola yo tengo un 590.
Con el medidor que tengo, aunque tiene una posicion de PEP, es una castaña y solo
vale para medir en portadora continua.
En portadora el 590 me marcaba 100w pero en SSB marcaba 10 o 15 W.
Al final le hice un circuito para medir picos y el 590 da mas de 100w pico en SSB.
Le monte el de EA1KO, que praticamente es el mismo que monta Daiwa.
http://www.ea1uro.com/ea1ko/medidor.htm
Aqui hay mas información :
http://vk1od.net/measurement/SsbTxPower/MeasureSSBTxPower.htm
http://vk1od.net/module/PepAmp/PeakAmp.htm
EA2DS
#229749  - 28 julio, 2013 08:56
Menos mal que no soy el único "raro" en apreciaciones de potencia en SSB !!
OK para EA7GWC, EA3KP, EA1TI y EA1BAB. Lo que apuntais de dos filtros de 2,4 y 2,5 kHz, no dice nada, pues interesa saber su forma, si son más verticales en sus flancos y a cuántos dBs dan estos anchos ?.... Total que los Watimetros para medir SSB deben medir PEP, es decir los picos de envolvente, los demás miden o Potencias medias o cosas inexactas en SSB.
Hay mucho desconocedor de la tecnologia de radio que se lanzan a "maestros ciruelos", así que ojo a todo lo que aparece por las redes ... más del 50% está llenó de errores de base, siendo benévolo.
Saludos de
Juan
EA2DS
EA5FHC
#222796  - 28 julio, 2013 10:10
Mi muy estimados operadores:
Leido todo este hilo referente al TS-590S, cada vez estoy mas confuso y os informo que ya puse un hilo preguntando vuestro consejo para comprarme un equipo de base potente y supersencillo con el titulo del tema EMISORA, preguntaba por las emisoras TS-2000, FT DX-3000, IC-7410 y la TS-590S.
Las respuestas fueron abrumadoras con respecto a la TS-590S y convencido a la tienda en Valencia en la AVDA. dirección al puerto que es donde compro TODOS los materiales de radio (cuando digo todos es que son todos, emisora(ft-897d), fte.alimentacion(grelco-30/40amp), medidor s.w.r.(dx-cn-200), cientos de cable RG-213, un pequeño linelacito para hf, amphenoles machos-hembras-de codo-sin perdidas, Diamon X-50, "L" para adjuntarla ala torre, dipolo en V invertida para 40/80m...vamos que soy de "casa") para hablar con el dependiente e informarle que deseába que me trajése una TS-590S para mediados de septiembre con algunos extras opcionales para "ella"... y así quedamos.
-Tiene un aparato opcional ( VGS-1, la pena es que no lo diga tambien en Español, sería la pera.) que puedes grabar tu voz para no molestar a la familia en concursos nocturnos.
-Tiene 10-12-15-17-20-40-80-160m+50mhz
-Tiene acoplador automático de antena.
-Tiene una salida máxima de 100w.
-Tiene entrada directa de frecuencia ó a traves del botón dde la banda deseada.
-Tiene control remoto con el programa ARCP-590 que ademas es gratuito.
-Tiene otr programa más gratuito el ARCP-590 que no se lo que hace pero debe ser la leche conociendo a KENWOOD.
Os agradecería que me aconsejaseis un muy buen micro de sobremesa ya que el MC-60A no me merece confianza. Quisiera salir con una modulacion como en Radio Nacional de España en el programa de "El día Menos Pensado de locutor Manuel H.H."
Por cierto si me he dejado alguna cualidad del equipo os estaría muy agradecido si me hicieseis llagar por aquí.
Bueno pues creo que me voy a comprar una maravilla de emisora y sencilla para digitales (que es lo que más trabajo) pues con un cable USB, todo solucionado y en SSB los concursos y las activacones de rigor los domingos y entre semana.
¿qué problema tienen algunas personas que no les "tira" los 100w máximo de fabrica? ¿sus antenas no estan ajustadas? ¿hay que tocar algún menú oculto para poder darle "caña".
En espera de vuestras respuestas ya que disfrutais de tal equipo recibid un muy cordial saludo.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA5XA
#222797  - 28 julio, 2013 11:22
Es un tema más que tratado, el equipo va muy bien, no hay que tocar nada de nada, con el medidor adecuado, puedes comprobar que son 100 w lo que entrega en BLU, y tiene una oreja que planta cara a muchos de los grandes. Relación calidad/precio inmejorable.
Yo he trabajado este último CNCW con el, y encantado. Muy bien con el ruido en bandas bajas, se nota la down conversion.
73 EA5XAmadeo
EA4EP
#222798  - 28 julio, 2013 13:18
Más que el problema de potencia. .. yo miraría el problema de patinaje en frio que tiene.
No entiendo como los señores de Kenwood (que son la re-leche) no han colocado el cristal de estabilidad adecuado en un equipo asi..., y tienen patinando a todos en las bandas más altas.... que es donde más se nota.
Es incomprensible que Yaesu ponga este tipo de cristales en sus 857/897 y Kenwood no lo haga en un 590.
Por lo que como decía el anuncio.....
"LA POTENCIA SIN CONTROL, NO SIRVE DE NADA..."
Un saludo, Jesús.
EA5XA
#222799  - 29 julio, 2013 08:05
Hola Jesús, EA4EP,
¿Podrías comentar algo sobre lo del patinaje en frío?.
He trabajado algún que otro rato en 10 y 12 metros sobre todo, además de los 50 MHz, y no he notado nada, ni tampoco me han reportado una mala transmisión o desplazamiento. ¿Que debería notar?.
73 EA5XAmadeo
