problema con el spl...
problema con el split en icom 7300
EA6AM
#392065  - 6 marzo, 2024 08:52
Buenos dias
Ayer me surgio un problema con el Icom 7300 en modos digitales concretamente en FT8 y FT4 cuando voy a transmitir si me enciende la funcion split sin aver pulsado el mando de este y por consiguiente me desplaza la frecuencia de tranmision y la de recepcion le doy al mando del split y desaparece la funciopn split pero a la que el equivo se vuleve a poner en tramision vuelmo al mismo problema me sale otravez la funcion split en pantalla y por mucho que le des al mando del split para quitarlo se vuleve a poner cuando trasmito
¿Cual puede ser la causa? y como se soluciona se solucionaria hacer un reset total, aun que esta opcion seria la ultima si hay otra solucion
Agradeceria toda ayuda para solucionar este entuerto ya que no puedo trabajar digitales con este problema
Hasta ahora habia funcionado perfecto por esto no se de dionde viene uso el jtdx y el Mshw
73,s
Vicente
EA6AM
pd
es problema de configuracion de los programas o del equipo
EA1YV
#392074  - 6 marzo, 2024 10:07
Si te pasa solo en digitales,como dices, y no te ocurre en fonía parece ser más bien del programa que del Icom.
EA3HAH
#392075  - 6 marzo, 2024 10:08
Creo que el problema debes tenerlo el el programa de FT8/FT4. Seguramente lo tienes en Fox/hound y te pone el equipo en Split.
Revisalo
EA6AM
#392077  - 6 marzo, 2024 10:18
Buenos dias
Gracias por las respuestas esta tarde cuando llegue a casa lo miro y lo pruebo ya os contare si se a solucionado el problema
73,s
vicente EA6AM
EA2EUQ
#392090  - 6 marzo, 2024 21:29
Puede ser que tengas configurado para que haga split. en JTDX es por esto.
configuración -> radio -> operación dividida -> fake it.
esto es para emitir el tono AF entre los 1500 y 2000 Hz y lo que hace es sumar o restar a la frecuencia 500Hz por cada 500Hz que se separe del rango ideal..
https://www.swisslogforwindows.com/Download/Manual%20JTDX%201.0.pdf
Revisa el capítulo 10 para ver la operación de Fake it
Adrián - EA2EUQ
EA6AM
#392094  - 7 marzo, 2024 08:59
Buenos dias
efectivamente este era el problema
gracias a todos por la ayuda problema resuelto
73,s
Vicente
EA6AM
EA2EUQ reaccionó
