¿Problema con el pc...
¿Problema con el pc del cuarto de radio?
EA2AFV
#23802  - 28 diciembre, 2014 11:36
Acabo de intentar encender el ordenador del cuarto de radio y veo con asombro que se enciende 3segundos y se apaga así sucesivamente,que puede ser???.
EA7BJ
#266531  - 28 diciembre, 2014 11:56
asi de pronto.... puede que tengas problemas con la fuente de alimentacion, o no te gira el ventilador del micro y al detectar la placa un aumento de temperatura se resetea...
El ventilador puede que gire, pero el radiador lo tendras petao de polvo...
EA2HI
#266536  - 29 diciembre, 2014 11:47
¿lo alimentas con batería o va con red?
EA5QG
#266532  - 31 diciembre, 2014 18:54
Como bien comenta el amigo EA7BJ, puede ser un problema con la Fuente de alimentación. Lo mejor para empezar a descartar, sería que probases una nueva (ojo, muchas veces los comprobadores de fuentes, indican que las tensiones son correctas pero la fuente no puede con toda la carga...). Lo ideal es que se la cojas prestada a otro ordenador, o te presten una.
Si con eso no funciona, vete pensando en un problema de placa, o algo que te pueda estar haciendo algún cierre.
Si pones las características del equipo, intentaremos ayudarte.
73.- y Feliz año
EA5QG (ex EA5HJA) Javier IM99SL Manises (Valencia) Spain D.M.E. 46159 ea5qg@ure.es
EA7PY
#266700  - 31 diciembre, 2014 19:15
Pienso, como los demás, que es problema de la fuente de alimentación, para descartar la placa base y probar la fuente ,debes de desconectarla de la placa base, cuando esté desconectada, localiza el conector de 24 pines, que es el largo conectado a la placa base, busca el cable verde y lo puenteas con uno cualquiera de los negros, mantén el puente hecho, la fuente arrancará y debe de mantenerse funcionando mientras el puente esté hecho, si se para, la averiar es clara, la fuente.
Estas averías son causada en un 90% por los condensadores electrolíticos que se estropean, normalmente no son de buena calidad, yo particularmente los he cambiado y la fuente ha arrancado sin pegas y esta´funcionando.
Tambien te aconsejo, si es la fuente, no merece la pena repararla, puesto que puedes comprar una nueva por 25€ y te quitas de problemas.
Muchas averías de este tipo, se dan debido a la suciedad acumulada en los radiadores y en las rejillas de ventilación, esto aumenta la temperatura de funcionamiento y los componentes se envejecen prematuramente, es bueno al menos una vez al año, desmontar el PC y con una brocha, y un soplador eliminar toda la suciedad de los elementos, es una operación que puede hacerlo uno mismo, si lo hace con cuidado, también se puede llevar a una casa especializada que lo haga, pero esto cuesta euros largos y es cosa fácil.
Felicidades.
EA4PR
#266533  - 5 enero, 2015 16:09
Mira normalmente puede ser la fuente de alimentación pero también puede ser la placa base mira a ver si en la misma hay condensadores electrolíticos hinchados la solución es sacar la placa y substituirlos, puede que te indique de un voltaje determinado normalmente de 6,5 y 12 voltios la capacidad es importante pero el voltaje siendo mayor vale o sea que si te pone 300mf 6,5 v y tu lo encuentras de 12 no hay problema, a mi me paso y su substitucion es sencilla y por muy poco arreglas la placa.
míralo si no lo que te dicen prueba con otra fuente pero primero mira lo de los condensadores, porque si los condensadores están mal la otra fuente también te dara problemas.
EA4SE
#266953  - 5 enero, 2015 16:22
Apuesto por la fuente...
no name 🤣
EA2AFV
#266954  - 9 enero, 2015 15:13
Gracias chicos,cosa de meigas,lo llevé a la tienda a reparar y encendió a la primera,algún cable suelto o flojo.
EA7FIQ
#267188  - 9 enero, 2015 18:10
Estupendo si ya funciona, puede que aparezca de nuevo si no has reparado nada. Si se hace presente de nuevo la avería anota si da una serie de pitidos, te dan información de la posible causa.
