¿problema con el IC...
¿problema con el IC-7300?
EA2J
 EA2J
#33090  - 7 julio, 2016 14:09
Estoy montando el kit de RK3KBO de un amplificador lineal para utilizarlo con el IC-7300. Uno de los módulos es un selector de bandas para activar los relés que seleccionan los filtros pasabanda.
El IC-7300 proporciona una tensión variable en cada banda a través del pin 5 (+) y el pin 2 (-) del receptáculo [ACC) DIN de 13 pines.
He confeccionado los cables de entrada y salida y he comprobado las tensiones que suministra el pin 5 y he encontrado un fallo en la tensión correspondiente allos 30 metros.
160m=7,5Vcc
80m=6,14Vcc
40m=5,13Vcc
30m=0,037Vcc (Supongo que debería ser la misma que en 20m)
20m=4,120Vcc
17m y15m=3,227Vcc
12m y 10m=2,225Vcc
Sé que hay una posibilidad remota de alguien que haya revisado estas salidas, pero tengo la impresión de que el equipo está averiado.
He hecho una consulta al servicio técnico pero me temo que me van a decir que lo envíe.
Comentaré las respuesta.
73, Enio
EA3KZ
#297546  - 7 julio, 2016 15:10
esas tensiones son correctas:
tabla:
160m = 7.0-8.0V
80-75m = 6.0-6.8V
40m = 5.0-5.8V
30m = 0V
20m = 4.0-4.8V
17m-15m = 3.0-3.8V
12m-10m = 2.0-2.8V
6m-2m = 1.0-1.9V
http://www.ab4oj.com/icom/band.html
Salvador
EA3KZ
EA2J
 EA2J
#297547  - 7 julio, 2016 16:44
Muchas gracias Salvador ¡Uffff...!, Estoy probando el todo paso a paso. R3KTO diseña su módulo pasabanda en seis segmentos, 1=10&12, 2=17&15, 3=30&20, 4=40, 5=80 y 6=190.
Utiliza una LM3914N-1, que es una selectora de display de barra de LED.
para excitar un BD238 que hace de interruptor para los relés de selección. Ahora entiendo porqué las salidas 1 y 14 están unidas y la s¡resistencia de 2K2 entre la salida 1 y el emisor del BD238 que activa los relés del banco de filtro de 20 y 30m.
Muchas gracias.
73, Enio
