problema con el HAM...
problema con el HAM IV
EA4ELC
#361469  - 17 abril, 2021 13:14
Hola, el medido del mando del HAM IV, no me marca la direccion del rotor, pero el rotor gira prfectamente, pensé que pudiera ser de la resistencia, la he cambiado, y sigue sin decirme rumbo, los cables del rotor al mando, estan bien, no estan cortado
de que puede ser?????
EA4ELC
Cándido
EA2EGZ
#361473  - 17 abril, 2021 15:22
El problema es el potenciometro del rotor,, está dentro del rotor.-
Suerte Candido 73
EA7GX
#361481  - 17 abril, 2021 20:20
Efectivamente puede ser el potenciómetro que esta en la cabeza del motor, dentro de la carcasa, si dices que lo has cambiado, pudiera ser que esté mal posicionado, en la carcasa lleva una muesca que debes de posicionarla con el rotor del potenciómetro, si no esta bien encajada no funciona.
EA3FNM
#361486  - 17 abril, 2021 22:34
Prueba a poner un potenciómetro externo conectado directamente detrás del mando ( reo recordar que es de 470ohm) y verás si funciona o no. Yo lo hice con uno para reparar y al final era un fusible fundido en la placa del mando.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#361497  - 18 abril, 2021 06:48
Comprueba el pulsador CALIBRATE si está en posición de ajuste. José Luis
EA4ELC
#361498  - 18 abril, 2021 08:00
el pontenciómetro, lo he cambiado, y no me da rumbo, es decir no se mueve la agujita del mando muevo el pontenciometro y la aguja no se mueve
EA4ELC
Cándido
EA4ELC
#361499  - 18 abril, 2021 09:28
a ver cuando quité el pontenciometro viejo, me di cuenta que la lengueta que lleva un cable soldado en la parte de abajo del pontenciometro, esa lengueta estaba metida en el tornillo del rotor, y el nuevo que he puesto no lo metí en el tornilla, esta rigido, no se si podrá ser de eso
EA4ELC
Cándido
EA1ACP
#361502  - 18 abril, 2021 10:26
En un mando que comprobe yo se habia roto el propio indicador de aguja.
Mide con un polimetro en los terminales del indicador , esa pequeña corriente del polimetro deberia desplazar la aguja.
Suerte.
Jose M. Delgado
Ocenilla
SORIA
EA2EGZ
#361519  - 18 abril, 2021 14:54
Lo colocaste bien,,,sino ecaja no funciona
