problema con dipolo
problema con dipolo
EA7BUU
#33788  - 8 diciembre, 2016 21:15
Tengo un dipolo para 30m (Comet) que creo le ha pasado algo. Desde ayer notaba una atenuación de la señal y pensando podría ser del PL lo desenrosco y noto como sube la señal. Si solo conecto el vivo del coaxial la señal es normal pero en el momento que hace contacto la malla, la señal disminuye mucho y desaparece el ruido. He desoldado el PL y vuelto a soldar, he cambiado la antena a otro conmutador coaxial y sigue existiendo este problema por lo que pienso que el balun puede estar cortado. El balun aguanta 1 KW aunque nunca uso más de 300w en esa banda.
Tendré que bajarla y verificar el PL de arriba y el balun que aunque es compacto podré medir si hay alguna interrupción.
Con este síntoma que pensáis que ha podido pasar.
73, Pepe
