problema con digita...
problema con digitales en mi icom 756.
EC7KW
#10877  - 30 julio, 2010 11:17
hola a todos tengo instalado el cable del digitales en el puerto acc1 del icom 756. bueno para hacer digitales le pongo el ptt automatico , pero veo que cuando le subo la zona del ptt mas de 4 no corta y cuando lo pongo a 3 no se acciona.
cual es el problema que tengo que hacerle .
haber si podemos arreglar el desagisado.
EC7KW Kiko
EA3QS
#115235  - 30 julio, 2010 23:13
HOLA ec7kw;
Veo no te contesta nadie, y creo que es porque debes dar más datos. Moden, programa.....
Para tu conocimiento, yo tengo 756proIII, con el Rigexpert y Mix, y no pongo ptt automat. ni box ni nada, es el PC y el Mix, quien da las órdenes de TX RX. y siempre en USB.
Si puedo sevirte em más, qrv. 73 Salvador.
EC7KW
#115236  - 31 julio, 2010 13:56
yo uso el icom 756 normal , el sound card 2000 de astro radio . conectado al acc1. y uso el mix , radio ges o el md780.
haber si es que tengo que poner algo en los programas para que no tenga que poner el ptt.
EC7KW Kiko
EA3KZ
#115326  - 31 julio, 2010 15:20
En primer lugar debes de conocer en que puerto COM tienes el conectado el INTERFACE
seguidamente configurar el PTT en el caso del mixW tienes que ir a:
CONFIGURAR -> EMISORA/CAT PTT, desmarcar del centro donde dice Desactivar
pinchar en DETALLES y seleccionar el puerto COM donde tienes conectado el Senda 2000
en RTS y en DTR selecciona PTT y despues OK
Si esta bien configurado se te iluminara el LED PTT al poner el programa en TX.
Si se ilumina el LED PTT del interface y el equipo no se poen TX, revisa los cables
la conexion de PTT del ACC1 del icom es el PIN 3 y la masa el PIN2
EA3BKZ
EA3QS
#115330  - 31 julio, 2010 18:28
OK como te dice 3BKZ, y en este MIX y otros programas, si algún día no te funciona, revisa en --configuración-- que todos los puertos estén abiertos-activados. Alguna vez, según esté o no conectado e, transceptor, pueden quedar desactivados.
73. -S.
