Problema con diamon...
Problema con diamon x-300
EA4GAX
#10388  - 20 junio, 2010 11:57
Buenas a todos¡¡
He comprado una diamon x-300 versión Japonesa pero no consigo ajustarla bien, me da mucho roe, 4 o 5.
Teoricamente la he conectado y montado como dice el manual, unidos los elementos por la marca que dice pero no se algo se me escapa no consigo ajustarla bien.
El cable no es, (por si algun pl estubera mal soldado), no esta corto en ningun lado, la he alejado de las
demas antenas por si acaso, la he probado invidualmente alejada de cualquier cosa de metal pero nada.
Agradecia que me dijerais que puede estar pasando, seguro que es una tonteria.
Pongo el manual por si sirve de algo.
http://www.rfparts.com/diamond/pdfdocs/X300A%20&%20X300NA%20Instructions.pdf
Saludos y gracias anticipadas
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA8RH
#111659  - 20 junio, 2010 12:06
Hola Buenas.
Te comento sabes tu exactamente que es la original?????
¿el cobre del radiante es hueco o masizo????
en caso de que sea la original puede ser que el conector N este roto la punta, si es conector N el que tienes claro esta jeje.
la original tiene el cobre central masizo y biene con la llave para apretar los tramos y la pirata no
encima trae un cobre hueco que parece un cañita para el refresco.
comentame cual de las dos antenas es. enga una saludo.
Román EA8RH
Presidente URE Chasna y CT Santa Cruz de Tenerife
www.urechasna.es
EA4GAX
#111660  - 20 junio, 2010 12:13
Buenos dias y gracias por contestar tan rápido.
Teoricamente es original, (pero visto lo visto lo dudo)
Tiene conector PL, y la he comprado aquí:
http://www.import-radio.com/tienda/product_info.php/products_id/376
El hueco del radiante no se que parte exactamente es
Míralo tu mismo a ver que opinas.
Gracias de nuevo.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA4GCJ
#111661  - 20 junio, 2010 12:59
Saludos. Aseguraté de que la abrazadera superior del soporte de antena este justo al borde del mástil en el que tengas la antena
DIEGO
ea4gcj@gmail.com
EA4GAX
#111662  - 20 junio, 2010 13:12
Ok, gracias, entiendo que la parte superior del mastil este lo mas alejada de los radiales?, no se s te entendi bien.
Gracias por contestar.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA4GCJ
#111663  - 20 junio, 2010 13:36
Entendido perfectamente,suerte
DIEGO
ea4gcj@gmail.com
EA4GAX
#111670  - 20 junio, 2010 13:50
Ok vale, si eso ya lo probé tambien y nada.
Les he mandado un correo a donde la compre a ver que me dicen.
Saludos y gracias.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA8RH
#111664  - 20 junio, 2010 15:11
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1185992902/0
http://www.radio-noticias.eu/Antenas%20Diamond.pdf
mirate este hilo se refiere a la x-510 pero pal caso es lo mismo ya que todas tienes estos detalles.
y lo del cobre es el que unes por dentro de la fibra con una especie de regleta desnuda el cobre de la original es macisa y el de la falsa no y al darle mas de 50w se van al traste enseguida.
espero que te sirva las muestra para identificar la antena .
un saludo
Roman EA8CSG
Román EA8RH
www.urechasna.es
EA4GAX
#111673  - 20 junio, 2010 15:25
Muchas gracias de nuevo.
Asi es la regleta que dices es maciza, osea que parece que es la buena.
Muchas gracias por los enlaces ahora mismo los hecho un vistazo.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA2RH
#111665  - 20 junio, 2010 22:35
a lo mejor es una tonteria lo que te voy a decir y ya lo tienes comprobado , pero por siaca.. esta antena es hueca , de fibra , y yo imagino que has unido el hilo metalico interno con su tornillo , te lo digo porque no serias el primero que une los dos tramos de fibra sin unir antes la varilla metalica interior , parece una tonteria pero si no esta bien unida la varilla la antena no funciona...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA4GAX
#111709  - 20 junio, 2010 23:12
Ya he consuido saber que es, por fin.
Era el condesador que lleva dentro del conector pl al principio de la antena.
Lleva un tornillito allen lo he quitado y sale todo el conector pl,
pues estaba suelto una de las patas del condesador cerámico que va unido al bobinado.
Pongo una foto para que se vea que parte es, no me di cuenta hacer una foto con el antes,
pero vamos cualquiera lo desuelda, je je, bueno espero que al menos si le pasa
a otro sepa que es.
No se aprecia muy bien porque la tiré un poco rápido pero vamos, donde se ve la soldudura.
del tubito blanco eso estaba suelto, ¿porque? eso ya no lo se, el caso que ahora funciona
perectamente.
Saludos y gracias a todos.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
