Problema con dial d...
Problema con dial digital
EA7BGV
#9516  - 21 abril, 2010 10:02
Necesito a alguien que conozca ó haya montado el dial digital FP50 de F6BQU, porque tengo un problema y necesito ayuda.
EA7EE
#105390  - 21 abril, 2010 11:01
Hola!
Yo no he montado ese dial, pero he montado otros. Si concretas un poco más tu problema igual podemos ayudarte.
EA7EE
EA7BGV
#105391  - 21 abril, 2010 11:57
Gracias por contestar Manolo, no he puesto el problema porque creo que es específico de este dial. Pero paso a exponerlo :
Este aparato tiene un archivo hex para grabar el pic16f84, que así lo he hecho y funciona perfectamente con una f.i. de 10 mhz. Para otras f.i. distintas, dandole alimentación al circuito y poniéndole una frecuencia de calibración y otra de frecuencia intermedia, hay un programita que lo modifica. Pero ahí empieza el problema, porque una vez hecho esto, ya no funciona bien, la f.i. no la programa exacta y dependiendo de la frecuencia de entrada tiene más ó menos diferencia.
Una solución sería, al grabar el pic, hacerlo con una f.i. de 9 mhz ( que es la que yo necesito ).
No sé si me he explicado bien, si quieres saber más de este circuito,en la pagina de F6BQU puedes verlo, está en frances pero se comprende.
Manolo EA7BGV
( te dejo el enlace)
http://lpistor.chez-alice.fr/fp50.htm#hautfp50
EA7EE
#105414  - 21 abril, 2010 12:15
Si, está claro.
Para hacer eso que comentas necesitariamos el código fuente del PIC y volver a recompilar el programa con la nueva FI.
No hay código fuente, asi que tenemos dos opciones, o usar otro programa de frecuencimetros que tenga el código fuente y modificarlo para adaptarlo a la placa o bien desensamblar el código máquina y ver donde se puede hacer la modificación.
Voy a mirarlo a ver como se puede hacer. Yo tengo el frecuencimetro del EA-QRP club que funciona muy bien y está sacado de un diseño que circula por Inet.
http://www.qsl.net/om3cph/counter/lcd/lcd.html
http://www.hamradioindia.org/circuits/fcountlcd.php
EA7EE
#105416  - 21 abril, 2010 12:50
El colega F6BQU indica que se puede programar via el RS232 con el programita que se puede bajar Logiciel de paramétrage à télécharger ici...
Aqui indica los puentes que hay que cambiar.
Pour passer en mode programmation(pasar en modo programacion), placer uniquement les cavaliers S1, S2 et S3(poner los puentes). Brancher la liaison RS232 (conectar el RS232)(voir branchement sur le schéma détaillé du FP50)(ver el conexionado del FP50). Mettre sous tension. L'afficheur indique 'Remote Control'(a poner lo con tension ,indica remote control), vous êtes maintenant prêt à programmer le fréquencemètre.(ya esta preparasdo para la programacion)
Le logiciel est très simple d'utilisation, vous pouvez le télécharger ci-dessous. Il fonctionne sur les plates-formes Win95, 98, 2000, Millenium et XP. Il sera prochainement disponible sous Linux. Après l'avoir installé, en suivant les instructions à l'écran, vous pouvez avoir de l'aide sur chaque fonction du logiciel en plaçant la souris sur le contrôle désiré. Une fenêtre 'ToolType' apparaît avec les instructions du contrôle.
Si tienes difilculta para programarlo ,pinso que esta en Frances,avisame y lo traducire.
un cordial saludo.
EA7BGV
#105392  - 21 abril, 2010 13:15
Gracias Ramon, no es necesario que lo traduzcas porque lo entiendo bien. Y a tí, Manolo te diría que lo ideal sería modificar el código si es posible.
También os tengo que decir que este dial ha estado funcionando bien con la f.i. de 9mhz durante un tiempo, lo que ocurrió es que necesité un pic para otro proyecto y como no tenía ninguno en ese momento, pues cogí este y al volver a programarlo es cuando me está dando problemas, y he probado con varios pic y tampoco funciona.
#105421  - 21 abril, 2010 13:35
Que es un 16f84 o 16f84A ,a veces algunos programas no foncionan con el modelo A.
EA7BGV
#105393  - 21 abril, 2010 16:35
Todos los que tengo son 16F84A, no sé si ya podré encontrar el que no tiene la letra A
#105496  - 21 abril, 2010 18:40
En AMIDATA tenian,yo compre ahi.
EA7BGV
#105394  - 23 abril, 2010 09:21
Hoy recibo el 16f84 sin A, cuando lo pruebe os diré algo.
EA7BGV
#105395  - 23 abril, 2010 16:17
Buenas tardes. Pues no, con el PIC16F84, sin A tampoco funciona bien.
Tendré que ir pensando en hacer otro.
EA7BGV
#105396  - 27 abril, 2010 10:15
Buenos días, he montado el dial de Ham Radio India, y funciona bien pero solo hasta los 20mhz. Yo necesito que llege hasta los 40 mhz como mínimo. Voy a ver si lo modifico y le pongo el circuito de entrada del dial de F6BQU, que ese sí llega hasta los 45-50mhz.Ya os diré algo.
Saludos, EA7BGV
EA7BGV
#105397  - 29 abril, 2010 18:49
Después de mucho cacharrear, he montado este :
http://www.lw3ewz.com.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=370
y va perfecto, se le puede programar la F.I. y tiene 2 resoluciones.
Si alguien quiere montarlo y tiene alguna duda, que me mande un mensaje y le asesoraré en lo que pueda.
Gracias a todos.
Saludos EA7BGV.
