Problema con CP6 y ...
Problema con CP6 y toma de tierra - Consultas
EA3FNM
#31251  - 4 septiembre, 2015 21:12
Buenas tardes a todos,
Tengo varias consultas a ver qué si con algún comentario puedo ver algo de luz,
Tengo un CP6 (cariñósamente la bautizada por un colega como "carga ficticia con radiales) con un filtro MFJ915 en la base de la antena a unos 20 cm con RG213 y de ese punto hasta casa con RG213 que cambio a RG58 para entrar dentro de casa hasta el acoplador automático y al IC7000.
Tengo el mástil conectado a tierra y tengo además alguna interferencia de esas en 40 metros que ahora tanto se dan (estoy a la moda!).
La interferencia es más fuerte con la toma de tierra puesta y parece que la tengo localizada pero puede ser que haya una segunda interferencia. No viene por red ya que con baterías tengo la misma señal habiendo desconectado todo.
Las consultas:
El comportamiento de la antena en tx y rx es diferente con toma de tierra y sin toma de tierra; o sea, la frecuencia para 1:1 de roe cambia unos 50-100Khz. ¿eso debería ser normal?
Respecto a la interferencia, si es normal que sea más fuerte con la toma de tierra es porque debe hacer de contraantena, ¿Pienso bien?
Si aíslo la antena del mástil para eliminar la conexión antena-mástil y así evitar algo la interferencia, ¿Estaría haciendo una barbaridad?. ¿funcionaría?
Entendiendo que el mástil estará con toma de tierra ya que lo dejaré conectado lo que no debería afectar al rendimiento; ¿Sería este planteamiento correcto?
Sobre si la interferencia baja o se mantiene, ya me imagino que no habrá cambio y hasta que no lo pruebe no sabré que pasa...
Espero que con vuestra experiencia algo pueda aclarar.
Gracias,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#282273  - 5 septiembre, 2015 08:29
Hola Pedro,con este tipo de antenas,es normal que cualquier cambio en la masa,es decir,cualquier cambio de longitud sea de mástil ,colocación de vientos etc.varie la resonancia, seguro que la variación que notas es hacia abajo para volver a tener 1.1,ten en cuenta que estos tipos de antenas no son antenas ground plane,sino que son antenas dipolo en L,al tener un radial resonante por banda,perfecto la inclusion del insolator de mfj, si aislas la antena el efecto de desplazamiento de resonancia sera menor o si utilizas un trozo de mástil aislado ya no habrá influencia , pero el peligro como siempre son las tormentas eléctricas.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM
#282281  - 5 septiembre, 2015 14:15
Gracias Francisco,
Miraré de aislar la antena a ver que pasa...es fácil con un trozo de tubo de pvc de 40.
Por cierto, yo también estoy en JN11BK Me parece que no estamos muy lejos...
Siguiente pregunta a raíz de tu comentario de un dipolo en L, Si consigo otro set de radiales y le pongo dobles los de 10,15,20 y 40 en posición T invertida y elimino los de 50 y 80. el comportamiento ¿Cual sería?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#282274  - 5 septiembre, 2015 15:43
Hola Pedro,no acabo de ver lo de mas radiales en posición T invertida,yo no me complicaria,ya que para que fuera una gp necesitarías 3 radiales por banda con separación entre ellos de 120grados ,es decir demasiados para esta antena, yo la dejaría tal cual retocando el ajuste de los radiales para corregir el desplazamiento de frecuencia producido por la toma de tierra siempre tendras menos estáticas que aislada, ya que se pone toma de tierra,como la antena no esta cortocircuitada(creo),se puede colocar un choque bobinado de gran inductancia entre,mastil y elemento radiante ,para descarga de estáticas ,que aquí en horta cuando petan ,petan jijiji y si estamos cerca puedes ver la dirección, aquí o en qrz.com,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
