Problema con conmut...
Problema con conmutador remoto
EA8DD
#1752  - 11 octubre, 2008 20:18
Hola a todos
Hace poco instalé en mi torre un conmutador remoto de la casa Ameritrón, concretamente el RCS-4 para 4 antenas.
Pues bién, el problema es que hace unos días conecté el dipolo rígido y el dipolo de hilo al conmutador y la línea de bajada al mando del equipo y de éste un latiguillo al equipo. Una vez echo esto bajé el cuarto de radio y al querer conmutar las antenas, noté que no me conmutaba ni tan siquiera tenía señales de ninguna de las antenas, es decir, que ni conmuta ni recibo en ninguna posición (cambié de conectores para ver si funcionaban todos).
Hice una prueba y fué la de subir a la torre y con el mando encendido probar si sucedía algo al tocar el coaxial que alimenta el conmutador y mi sorpresa fué que hace ruido como un tic cada vez que movia el cable.
Cuando bajé al cuarto me encontré con que se había fundido el fusible del mando del conmutador y lo cambié para comprobar su funcionamiento....y todo sigue igual, no me llega ninguna señal y tampoco conmuta las antenas.
Comentaros que las antenas directas funcionan bien, las cuales las probé empatandolas momentáneamente con los clásicos manguitos de unión y el mismo cable que tengo para el conmutador.
Puede ser problema de relés?? no ando muy al día con esto y me gustaría tener más ideas o si alguien conoce este conmutador, que me dé alguna solución o si estoy haciendolo mal.
Necesito tener todos los conectores del conmutador con sus respectivas antenas o eso no tiene por que influir??
Gracias a todos por leer esto y espero con vuestros comentarios arreglarlo y poder usar las antenas sin tener que subir a la torre a conmutarlas manualmente jejeje.
73 de EA8DD, Dani
EA1KE
#49943  - 11 octubre, 2008 20:58
Yo dispongo de ese conmutador y me funciona perfectamente con las 4 antenas de hf conectadas a él.
comprueba que el coaxial de conmutación, sea el correcto, al no llevar alimentación externa, para conmutar los relés lo hace por el coaxial.
verifica bien el correcto conexionado detras de la consola y si le llega alimentación.
Poca cosa mas te puedo decir, la verdad es que si lo abres, verás que no lleva casi nada en su interior.
espèro que lo resulevas.
Siento no poder ayudarte mas.
saludos.
César.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
#49944  - 11 octubre, 2008 21:18
Hola. Ahí tienes un cortocircuito y por eso salta el fusible, elemental querido Watson. Para salir del lio, te aconsejo bajes el conmutador, conectas las dos unidades en la mesa con su coaxial de por medio, lo enchufas al equipo pero pagado todavía. Enciendes el conmutador a ver si te salta el fusible. Siguiente paso es cambiar de posición de antena, a las cuatro posiciones, ¿no salta el fusible todavía?, pues ahora enciende el equipo, pon cuatro hilillos como antenas pa que entre ruidillo, y si no salta el fusible con esta prueba, y SÍ cuando está puesto arriba es que el PL de entrada al conmutador puede que esté jorobao o el PL de abajo, no sabes lo por culombio que dá un pelillo fuera de su sitio. Mira los relés a ver si saltan bien los cuatro, que no hay rebaba de soldadura que toque vivos y malla. Si la culpa es del coaxial prueba metiendo el vivo, sólo el vivo, en el conector de abajo, notarás que entra ruido, luego roscas totalmente el PL, y si "se calla" el ruido, es que ese coaxial está mal, o sus PL...
Yo tengo ese conmutador 10 años y sin problemas todavía...y perdóname el ladrillo...
Suerte. José Luis
EA8DD
#49958  - 11 octubre, 2008 21:49
Gracias por vuestras prontas respuestas, mañana haré lo que me comentas Jose Luis, provaré a ver si tengo bien todo y ya os contaré los resultados.
Yo ahora estoy trabajando con las antenas de forma directa con el mismo cable y pl´s con los que los conecto al conmutador y todo va de maravilla por lo que miraré a hacer las pruebas aqui abajo.
Saludos a los dos y gracias
Danny - EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EA8DD
#49959  - 18 octubre, 2008 15:18
Hola nuevamente
Sólo comentaros que despues de unos días trabajando en los cables,conectores y conmutador, por fin he logrado solventar el problema y esto funciona a las mil maravillas.
El problema estaba en la soldadura del conector que conectaba con el conmutador en la torre, el cual no estaba correctamente soldado y por ese motivo no le hacía llegar la corriente al conmutador para hacer su trabajo.
Gracias aún así por vuestros comentarios tanto por aquí como por mi mail.
Saludo a todos
Danny - EA8DD
73 de EA8DD, Dani
