Bueno, yo ya me he metido enfaena, os enseño lo que estoy haciendo...
Este es el resultado...Bueno, luego esto se sujeta con una chapa atornillada a la toma de tierra...
Cuando acabe pondré todo el proceso en mi blog para que podais verlo y comentarlo.
Añado: Se trata de un cable original cortado, por aquello de que fuese diferente el conector...
EDITO: Ya lo teneis completo en mi blog, espero comentarios e ideas, gracias.
JM.
Añado: Se trata de un cable original cortado, por aquello de que fuese diferente el conector...EDITO: Ya lo teneis completo en mi blog, espero comentarios e ideas, gracias.
JM.
Si yo hice una cosa parecida a lo tuyo estandar para todos mis equipos( asi puedo usar todos los equipos independientemente de la marca) con trasvase para mechero de cohe, bateria de coche y baterias sólidas( conectores tipo faston. Para las baterias internas tipo pilas no uso el pack original, uso varta de 2.700 m y bueno me dan una autonomia, por lo menos en recepción, mas que aceptable.
un saludin
EA1NY-- VICTOR(VICK)
LEON, CARTAGENA, ASTURIAS.
Simplemente comentar que se puede utilizar un cable de alimentación de mechero para la PSP, es el mismo conector macho incluso con la misma polaridad , además es recto y no acodado como el original, el original si lo pones con la funda del 817 entra forzado y tienes que doblar el cable.
José Payá
LA ventaja respecto a los faston es que aguantan hasta 40 amp.(Claro, depende tambien del fastón que pongas) y no tienes problemas "sexuales" todos los conectores encajan con todos y siempre con la polaridad correcta.
(Los fabricantes deberían pagarme la publicidad)
José Manuel, EA4PM, y el resto
La idea que presentas en tu blog sobre la chapita para que el conector no se salga está bien, pero para rematarla tendrías que haberla extendido un poquito hacia la derecha, lo suficiente como para poder haber fijado los Powerpole.
De la forma como lo has hecho, el conector no se saldrá, pero cualquier tracción que haga el cable hará que salte el cable fino que va entre el conector del equipo y los Powerpole...
Simplemente una indicación...
Tienes razón, por eso le puse el termoretractil que algo hará. pero si la dejo rígida, resulta dificil de conectar y me obstruiría el paso a los conectores de cat y digitales....de todos modos lo estudiaré. Lo bueno de este hobby es la contínua imnovación y cacharreo..
Bueno, he revisado la foto y solo afecta al CW...
Se puede mejorar con más termoretractil o reforzando con una malla sacada de un GR58 por ejemplo..
Gracias por tu indicación.
JM.
