PROBLEMA CON CAT
PROBLEMA CON CAT
EA7GX
#27506  - 8 abril, 2014 17:43
HOLA HA TODOS
HE COMPRADO UN CABLE PARA CONECTAR EL CAT DE MI IC 781
PERO NO ME FUNCIONA EL CABLE LO HE COMPRADO EN ASTRO RADIO POR LO QUE DICE ES TAMBIÉN PARA ESTE EQUIPO PERO NO LOGRO CONECTARME .
ALGUIEN PUEDE AYUDARME
UN SALUDO PEDRO EA7IZJ
EA8CA
#249900  - 8 abril, 2014 22:47
Hola Amigo Pedro
Es raro pues icom utiliza el mismo sistema en casi todos los equipos digo casi todos exceptuando las primeras generaciones como el ic 751 ,720 y anteriores
de todas formas entra en el menú nº 2 con F5 y mira los baudios.
Veras 2 cuadritos uno dice DEFT y al lado hay otra que dice USER si tienes sombreada el cuadrito donde dice DEFT trata de cambiar a USER pulsando la tecla F1 y con ella pulsada cambia con el Dial después de seleccionar esta función pulsa F3 y Cambia los baudios a mi me va muy bien los 9600 si aun así no te funciona tendrás que abrir
el equipo por debajo y pegado a la parte trasera veras un fusible en horizontal revisa que este bien es un fusible que protege el circuito del CAT también seria conveniente que probases el cable con otro equipo por si es el cable
espero te sirva de ayuda
suerte
Pablo ea8ca
EA7GX
#249901  - 9 abril, 2014 17:49
Hola Pablo y otros compañeros del foro, gracias por tu respuestalo he probado con 9600, 4800 ,1200 y nada de nada. Lo que si observo, es que solo puedo manipular la casilla de USER, pues incluso sombreando DETF al intentar cambiarlos me actua sobre USER no se si será normal pues he adquirido el equipo hace muy poco. Por cierto, representan: USER ( 26H**9600**ON**---- )
DEFT (26**1200**ON**----.
El programa reconoce el puerto. Bueno lo seguiré intentando .
Un saludo y gracias.
EA7IZJ Pedro 73"s
EA8CA
#249902  - 9 abril, 2014 20:11
Hola Pedro
Respecto al DEFT sombreado esa parte no se puede modificar ya que esa parte viene por (DEFECTO) para otros temas
solo la del usuario (USER) puedes modificar
con que programa tratas de controlar el IC-781 ???
uno de los mas sencillos para probarlo es el Mixwin
puedes poner una imagen del cable cat que utilizas para tener una idea mejor
suerte
EA7GX
#249903  - 10 abril, 2014 11:05
Hola a tod@s, gracias Pablo por tu implicacion. Lo necesito en el programa LOG40M que es mi libro de guardia, aunque lo he intentado con : WIN URE COM, HAM-RADIO SWISSLOG y N1MM.
El cable que compré, fué: Cable cat USB para Icom CT17. Es jack 3 lineas y puerto USB en el otro extremo, por otra parte,este fin de semana espero probarlo en casa de un colega ( el cable) y veremos que pasa.
EA7IZJ Pedro 73"s
