Hola a todos y gracias por entrar al post. El tema es que después de 5 años de tener la antena montada, haciéndole periódicas revisiones y mantenimientos, la antena me esta trayendo algunos quebraderos de cabeza.
Empiezo la historia desde el principio, la antena se fue de ajuste en 30m, hacia un extraño con mas de 100W, así que procedimos a bajarla y darle un limpiazo, vimos que el condensador estaba tocado así que la volvimos a instalar y pedi el condensador nuevo. A partir de este momento la cosa fue a peor. Desde 20m hacia arriba la antena va perfecta, tanto con los clásicos 100W tanto como con 1Kw. El problema es 80, 40 y 30 metros, todas esas bandas están bien ajustadas de ROE (1:1 en cada punto de resonancia), pero cuando le cargo mas de 300W veo un extraño en el lineal (como si de un cambio de impedancia se tratara) y a partir de ese momento la antena presenta ROE elevada, incluso apagando el lineal y trabajando solo con el transceptor (100W, se entiende). Lo extraño es que después de una hora o así la antena vuelve a su cause original, perfecto funcionamiento en baja potencia y el extraño al pasar a QRO.
Lo que hemos hecho:
Revisado todas las conexiones
Empalmes
Latiguillos
He colocado el condensador nuevo en la banda de 40m (es el mismo que 30)
Lo que planeo (por orden):
Desarme COMPLETO de la antena y limpieza (¿lijarla o cepillarla es mala idea?)
Reposición de los 2 condensadores que quedan
Las dudas:
Sobre la limpieza de la antena, ¿alguna idea de como limpiarlos de forma efectiva y sin dañar elementos?
¿Alguna idea sobre el problema?
¿Se me escapo algo?
Yo creo que es una fuga en algún punto, pero ¿donde?
Saludos a todos y muchísimimas gracias.
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
Interesante problema.
El aluminio no deberia tener problemas en la limpieza, no creo que lo puedas dañar. Atento a poner otra vez pasta conductora nueva en todas las uniones y conexiones y sella todo lo que puedas tornillos y anillos y demas.
NO se si alguna union defectuosa podria calentarse con la potencia y producir una falta de contacto igual que sucede con un PL o un borne mal ajustado y con la corriente se calienta.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
Añado nueva información:
Si la potencia la pongo en 80 metros no sucede lo que comento anteriormente o lo hace en mucha menor medida.
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
El año y pico que tuve la Butternut ha sido el que mas viajes he hecho a la terraza.
Todo iba bien si se usaba con potencias razonables, pero usándola con lo que entrega el Acom 1000 los problemas eran continuos. Un día me tocaron el timbre diciendome que mi antena se estaba literalmente "quemando" y efectivamente... el aislador de 15 metros estaba en llamas.
Desde que cambié la Butternut por la Steppir parece que he encontrado de nuevo la paz.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
HOLA eb1tr no se cual es tu nombre y me dirijo a traves del indicativo bueno tuve un problema similar y fue problema de los condensadores,me dijo la solucion el amigo rafael ea6wx, eso de que aguantan esa potencia continua no te lo creas, yo los cambie por cable rg 213 cada metro son 100Pf los puedes enrollar si quieres tipo bobina el problema es el peso si quieres mas detalles dimelo o ponte en cpntacto si puedes con ea6wx salu2
144/432/1'2/2'3/10Ghz
En una antena vertical que tengo, me pasaba algo parecido. El problema es que con el tiempo los aisladores de fibra de mi antena se convirtieron en algo conductores y a partir de 40 metros la antena funcionaba bien con poca potencia pero con´potencia la roe se disparaba.
La solución fue cambiar el aislador de fibra y vulcanizarlo para evitar este problema de nuevo.
Un saludo, Richard
Richard Pérez - EA8W
El tema es que la butternut no aguanta 1Kw, y en según que bandas no se pueden sobrepasar los 500w max. Tendría que mirar el manual, que sabe dios donde andará.... En cuanto le metes chicha, pues te cargas los condensadores. No es una antena preparada para QRO.
Seguro que en cuanto cambies todos los condensadores, vuelve a su ser.
Suerte!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
